Oggi è 05/05/2025, 12:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 64 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: bimini da pioggia
MessaggioInviato: 09/09/2013, 13:26
Viste le numerose giornate di pioggia che ci sono capitate, e daltronde è normale, penso ad una tenda capace di avvolgere i due "ovetti" del wayra, scaricando la pioggia fuori bordo, e rendendo vivibile il pozzetto, quando si è alla fonda.
Questa, a parte il costo, potrebbe fare al mio caso; si tratterebbe di tagliare la parte "veranda" che misura 3 metri nel senso del boma e 4,20 nel senso del baglio, rimuovere il catino, e, allargando la base a 5,6 metri, anche se il colmo si abbasserebbe, partendo da una quota che è superiore di forse un metro a quella del ponte, potrebbe andare.
Cosa ne dite?
A qualcuno interessa la parte "notte" completa di soprattelo?
T62xlair.jpg [ 62.63 KiB | Osservato 6965 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: bimini da pioggia
MessaggioInviato: 09/09/2013, 14:49
Dici la verità ti è piaciuta la mia versione ridotta.... :lol: :lol: :lol:
IMG_1676.PNG [ 15.34 MiB | Osservato 6955 volte ]
MessaggioInviato: 09/09/2013, 15:07
i
Ultima modifica di N/A5 il 29/09/2013, 9:52, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 09/09/2013, 15:22
Io quest'anno mi sono fatto una cappottina a parziale copertura del pozzetto e devo dirti che mi ha cambiato la vita! Mi è costata un botto ma ne è valsa la pena. Posso tirarla su o abbatterà in un attimo ed usarla anche mentre navigo a vela. Chiaramente, su quest'ultima cosa, sono avvantaggiato rispetto a te dal non avere il boma. Volendo funziona anche come zona notte. Posso infatti chiuderla da tutti i lati. Certo, non ti copre gli ovetti, ma puoi sempre pensare di fare delle piccole prolunghe.
Altrimenti puoi incernierare due teli sul copriranda, della lunghezza che vuoi, in modo tale da coprire gli ovetti. Io ho anche quelli però, in questo caso, sono svantaggiato dal non avere il boma e quindi, per me, la procedura diventa lunga. Anche perché, d'estate in vacanza, non metto il copriranda tutte le volte.
Ora non ho tanto tempo e non mi ricordo più come si mettono le foto, ma in questi giorni spero di riuscirci così ti fai un'idea più chiara.
La tua soluzione non mi convince, ci avevo pensato anch'io in passato ma poi ho lasciato perdere. Inoltre la cappottina ti offre un riparo dal vento eccezionale. Sulle nostre barche e' difficilissimo ripararsi dal vento e, a fine giornata, ti sentì veramente sfinito...ma questo non lo dire a Paddy sennò ricomincia coi catamarani! :lol:
MessaggioInviato: 09/09/2013, 15:40
s
Ultima modifica di N/A5 il 30/09/2013, 14:32, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 09/09/2013, 16:16
Mi viene in mente è la mancanza di costante in altezza nel punto di appoggio: gli ovetti sono a 150 cm di altezza, le sedute a 40, avrai quindi molta aria dietro alle sedute e dovrai costruire in attacco che sopperisca a questa differenza; inoltre allargando la base di un metro cambierai la preflessione della paleria e nelle tende il precarico è fondamentale per mantenere rigida la struttura.
Va studiato, ma secondo me comprare 2/3 stecche da tenda e una ventina di metri di tessuto impermeabile è più semplice.
Questo:
Monospalmato tessilmare
è venduto in rotoli di 180 cm di altezza, a spanne ti serviranno 2 pezzi da giuntare in mezzo lunghi circa 7 metri, per un totale di 200 euro, più una decina per gli occhielli. Il materiale si presta ad essere incollato facile quindi giuntare i 2 pezzi, le fettucce dove far passare le stecche e i rinforzi per gli occhielli, lo fai abbondante e dopo averlo montato lo tagli seguendo il profilo dell'ovetto
I pali li puoi trovare sempre online
MessaggioInviato: 09/09/2013, 16:56
sono
Ultima modifica di N/A5 il 29/09/2013, 9:53, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 09/09/2013, 17:16
Hai delle foto, ivano?
Avevo pensato anche io una cosa del genere, facilissima: asta di colmo tra l'amantiglio e l'attacco del boma, cioè sopra il lazy bag, e due aste laterali, che appoggiano sulle derive (quando sono sollevate sono molto alte, come si vede qui). Il punto è che lo vorrei chiuso o quasi verso proravia, ad abbracciare l'albero.
2013-08-18 10.15.06.jpg [ 675.81 KiB | Osservato 6922 volte ]
MessaggioInviato: 09/09/2013, 18:00
no
MessaggioInviato: 10/09/2013, 11:00
Esercizio di disegno, così per passare una mezz'ora.
Le misure le ho calcolate geometricamente e sopratutto non ho le dimensioni esatte delle altezze e delle curve degli ovetti. Prendendo tessuto in eccesso nelle zone curve dopo aver messo in forza le stecche con uno spago si potranno calcolare esattamente.
Le misure sono in centimetri.
tendalino wayra-1.jpg [ 215.18 KiB | Osservato 6893 volte ]
tendalino wayra-2.jpg [ 156.45 KiB | Osservato 6893 volte ]
tendalino wayra-3.jpg [ 176.75 KiB | Osservato 6893 volte ]
