Oggi è 18/06/2025, 7:01
 Oggetto del messaggio: Fermare la batteria
MessaggioInviato: 11/07/2012, 7:36
Allora, durante l'ultimo trasferimento di Marytre, ho avuto un problema, dovuto al carrello nuovo.
La batteria da 75 ha che si trova nel gavone di poppa ha fatto un dalto, forse anche più di uno, e così facendo ha fracassato il regolatore di carica del pannello solare.
Come faccio a tenerla ferma?
Avevo pensato di prendeere una cassetta porta batteria, e fissarla al divisorio che divide il gavone in due, ma il pavimento non è in parie dunque dovrei fare una zeppa in modo da livellare e su quella fissare la cassetta. Ma con cosa fisso la zeppa? Silicone, resina ecc. ecc.
 Oggetto del messaggio: Re: Fermare la batteria
MessaggioInviato: 11/07/2012, 7:44
Se il gavone è diviso in due perchè non 2 piccoli fori sulla parete divisoria in cui fai passare una cima che abbraccia la batteria? Dall'altra parte dei fori 2 bei nodi savoia...lo so è banale...però io in questo modo ci tengo fermo il serbatoio dell'acqua da 20 litri e non si muove...
MessaggioInviato: 11/07/2012, 8:13
Ho già provato in questa maniera, ma il problema non è lo spostamento laterale, ma in verticale, con le buche mentre viaggio la batteria salta in alto... :twisted:
MessaggioInviato: 11/07/2012, 8:26
Sulla mia c'è una cassetta in legno dove è stivata la batteria, nonostante questo saltava, ho aggiunto due spessori che incastrano la batteria. La cassetta è fissata con delle viti alla paratia che divide il gavone dalla cabina di poppa.
Potresti mettere una scatola per batterie
fissandola alla paratia oppure incollando sul fondo una base di legno a cui avvitare la scatola.
Per incollare puoi usare resina epossidica o, l'ho fatto e tiene il sikaflex
MessaggioInviato: 11/07/2012, 8:48
Scusa ho letto di fretta... No bucare lo scafo per fissare la cimetta non mi sembra il caso... :lol:
Vai con la scatola!
MessaggioInviato: 11/07/2012, 8:51
Per spainare e livellare, metterei un foglio di isolante, tipo polistirene espanso, da sagomare facilmente con coltello o con levigatrice o brutalmente con flessibile. Non credo serva incollarlo, lo tiene giù il peso.
