Oggi è 01/07/2025, 22:59
 Oggetto del messaggio: Tagliare la spugna
MessaggioInviato: 20/05/2012, 15:47
La domenica grigia e l'aver chiuso fortunosamente un lavoro prima del previsto (ma nel frattempo ho "accannato" Daino che oggi voleva alberare e armare per prova = qualche senso di colpa), mi fanno correre con la fantasia.
Tagliere la spugna: rifare i materassi della barca, farne di nuovi per la coperta.
Il concetto è semplice: un filo metallico scaldato, teso tra due supporti come la lama di un seghetto da traforo.
Ma:
- quanto scaldato?
- come si scalda un filo? sezione? lunghezza (è una variabile?) corrente?
- filo fermo o rotante su pulegge come una sega a nastro?
Un link per non aver dubbi:
http://www.ramcutting.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=8&lang=it
Questi vanno giustamente pagati, loro e i loro clienti. I SIB possono far da sè?
Grazie agli interventi degli elettrici che vorranno contribuire :P
 Oggetto del messaggio: Re: Tagliare la spugna
MessaggioInviato: 20/05/2012, 16:11
Per il polistirolo, mi rispondo da me:
ma la ricerca continua...
MessaggioInviato: 20/05/2012, 16:29
E con un phon rotto, sembra, si taglia anche la spugna:
http://scale11.altervista.org/forum/showthread.php?t=17971
MessaggioInviato: 21/05/2012, 7:33
Ciao Tramp,
senza imbarcarsi in avventure particolari, io consiglio di usare il vecchio taglierino, con la lama estratta 3 o 4 dita e procedere come farebbe un bravo chirurgo.
Qualche sbavatura ci sarà anche, ma alla fine il lavoro sarà comunque eseguito con velocità, semplicità, senza costi e con precisione apprezzabile.
Io ho fatto così e sono stato contento.
Ciao
MessaggioInviato: 21/05/2012, 8:15
Concordo con Architeuthis.
Per altro già che ci siete perché non cercare materiali migliori rispetto alla solita gommapiuma?
MessaggioInviato: 21/05/2012, 17:36
...perché non cercare materiali migliori rispetto alla solita gommapiuma?
Bravo, tu cosa proponi?
E gli altri?
Qualcuno ha idea della densità giusta?
Ci mettiamo sopra uno strato di memory foam (troppo morbida per farci tutto lo spessore) e sotto... cosa?
MessaggioInviato: 21/05/2012, 19:28
Io ho iniziato ad informarmi sull'argomento da poco, e fra qualche giorno dovrò prendere una decisione.
Il punto, secondo me, non è tanto come tagliarla. Sono anch'io convinto che con un buon taglierino con lama alta e nuova si riesca ad ottenere un risultato più che decente. E' probabile anche che le eventuali imperfezioni del taglio vengano ben mascherate dalla stoffa a copertura. Tra l'altro procedendo con il taglio in proprio è possibile effettuare finezze, per esempio il taglio in obliquo, gallata suggeritami dal Guru, visto che le pareti del micropomo non sono verticali.
Il punto è che soltanto i laboratori specializzati nel taglio su misura partono da rotoli, e quindi sono in grado di realizzare ogni cuscino in un pezzo unico. I rivenditori di gommapiuma, invece, generalmente hanno fogli di due metri per uno. Nel mio caso, quindi, due cuscini su quattro, dovrebbero essere realizzati in due pezzi, oppure foderati e lasciati in due pezzi separati.
Il prezzo di questi fogli, nei vari brico, non è che sia poi così conveniente rispetto ai laboratori, quindi tanto vale farseli tagliare da un professionista.
I problemi da me riscontrati, piuttosto, sono altri. Trovo la "normale" gommapiuma troppo morbida nello spessore 8cm, e quella da 10cm troppo alta, soprattutto sulle sedute intorno al tavolo. La soluzione potrebbe essere una gommapiuma scura molto più dura di quella "normale", viene fornita in cubi di un metro per un metro per due metri, presenta quindi anche il vantaggio di poter decidere lo spessore, ma gli svantaggi di essere più cara, e di dover nuovamente fare due dei quattro cuscini in due pezzi. Il laboratorio sostiene che dell'incollaggio dei due pezzi è impossibile accorgersene.
Allego due file di sketchup con il disegno di due dei quattro cuscini. Che faticaccia, questo programma, secondo me ha dei limiti difficili da digerire :?
P.s. Notare la finezza di alcuni lati obliqui e alcuni verticali, cosa che dal laboratorio probabilmente non posso pretendere...
P.p.s. Il forum non mi permette di allegare file con estensione skp ?!?
P.p.p.s. Allego jpg
skp2.JPG [ 49 KiB | Osservato 15661 volte ]
skp1.JPG [ 48.72 KiB | Osservato 15661 volte ]
MessaggioInviato: 21/05/2012, 23:01
E passare a qualcosa di piu' creativo?
non so.. Usare fogli di neoprene a cellula chiusa, sono piuttosto rigidi.. (ma non ti saprei dire dove procurarteli..)
una stupidaggine, ma pensare di sacrificare un materasso low cost solo gommapiuma? (esistono senza molle e con altezze meno di 10 cm e sono gia' grandi a sufficienza)
tanto per esplorare tutte le strade....
MessaggioInviato: 03/09/2015, 14:44
Ritorno su questo trd visto che uno dei lavori invernali sarà la cuscineria interna , qualcuno aveva postato un link dove venivano illustrate le fasi x la realizzazione degli interni, solo che non mi riesce più di trovarlo....sarei dunque molto grato se qualche anima pia potesse aiutarmi
MessaggioInviato: 03/09/2015, 22:08
Io ho usato gommapiuma classica da 8 cm, nei fogli di 2x1 mt, i materassi della cuccetta a V di prua sono 2 triangoli rettangoli, ma avrei comunque fatto 2 pezzi per facilitare l'accesso ai gavoni. tagliati con il coltellone per il prosciutto che bisogna affilare spesso. UN po' di zigzag nei tagli viene ma quando foderi con la copertura non si vede nulla. Anche io ho fatto gli svasi laterali.
Ciao !
