Oggi è 03/05/2024, 4:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: spina carrucole
MessaggioInviato: 18/05/2012, 20:58
Lorenzo ha scritto:
Forse non sono la persona più adatta, ma non riesci a tagliare il perno all'interno della sede delle pulegge? in questo modo ti rimarrebbe da forare e togliere solo l'altra testa
credo che sia una buona idea xò come tagliare in spazi così stretti senza danneggiare il piede e/o lalbero?
Mettere le drizze esterne all'albero?
se un strada non è praticabile meglio provare vie nuove........... ;)
MessaggioInviato: 19/05/2012, 8:15
Il problema "spina" è ormai risolto, con il forte riscaldamento, svitol e un pò di fresatura del perno per avere più presa con la pinza sono riuscito a svitarli entrambi.
Il foro d'ingresso del perno è stato parzialmente rovinato per la prima foratura da 8 mm( ora è 8.5 mm) . Per non modificare l'asse delle pulegge il mio indispensabile amico pensionato mi ha saggiamente inserito una mini boccola di alluminio. In questo modo il foro è tornato da 8 il perno da 8 non balla più. Se avessi dovuto togliere tutto con il trapano avrei rovinato tutte le sedi dei 2 perni, ho preferito evitarlo.
La notte porta consiglio: per la drizza persa ho pensato di sfilare la seconda drizza che esce parallela a quella persa verso prua in testa d'albero legandoci un doppio testimone questa volta ben legato. Quando in testa d'albero ho il doppio testimone tolgo il perno delle 2 pulegge in testa d'albero per non avere 2 binari che sono paralleli ma separati, rimetto perno e 2 pulegge, e con il doppio testimone ripesco entrambe le drizze alla base d'albero.
Spero proprio fili tutto liscio : se sto pensando una cazzata fermatemi in tempo
MessaggioInviato: 19/05/2012, 8:49
Va bene, se il perno di tda viene via facilmente.
Ma un pilota da elettricista no?
E, in generale, perché nessuno mai lascia un pilota di rispetto nell'albero? Se parte una drizza, si sfila e si sostituisce (o si rinfila) usando quello, e magari portandosi appresso un nuovo pilota di rispetto..)
O no?
MessaggioInviato: 19/05/2012, 10:20
Il perno tda ha solo una spina basta non mi scivoli dentro anche quello :oops: . Ogni volta che tocco una cosa ho il terrore di complicarmi le cose invece di risolverle.
Per il pilota di rispetto può essere una buona cosa, ma poi in testa a. le vie di uscita sono distinte e non è agevole cambiare via perchè escono proprio di lato, spostate rispetto l'asse d'albero.
Per dire, dentro avrei già 2 fili elettrici di una stazione vento che non è in uso e potrei togliere ma sono inutilizzabili perchè hanno un'uscita in t.a. diversa.
Alla sonda ci avevo pensato, :idea: ma oltre a non avercela, dovrei cercarla, non credo sia sufficentemente rigida da inoltrarla nel groviglio dentro l'albero con 6 drizze da 1 mm e tre fili elettrici. Ti ricordo che la devi spingere dalla ta di lato perchè le pulegge sono disassate rispetto l'albero.
Tu hai già provato con la sonda con albero in orizzontale ?
Funziona :?:
MessaggioInviato: 19/05/2012, 10:36
Il problema vero, con albero in orizzontale, è proprio la gravità; a volte aiuta, altre impedisce del tutto il lavoro (che non ingarbugli tutto).
Da qualche parte avevo trovato qualcosa di interessante al riguardo (ADV?) ma ora non ho tempo di cercare; vuoi provare tu? :oops:
MessaggioInviato: 19/05/2012, 11:23
Ho trovato qualche pagina interessante per non dire angosciante :shock:
Se me le fossi lette prima quante fatiche risparmiate :roll:
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?TOPIC_ID=43089
MessaggioInviato: 20/05/2012, 9:14
:D ... con il doppino ben cucito è andata bene, mai più solo nastro adesivo.
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
