Oggi è 18/06/2025, 10:07
 Oggetto del messaggio: Acqua nel gavone di Poppa del Viko
MessaggioInviato: 23/04/2012, 11:38
Come da titolo, ho trovato acqua nel gavone di Poppa (molta acqua circa 10/15 cm.), la barca è sul carrello.
Da dove può essere entrata?
Premetto che manca il supporto motore, perciò ci sono 4 fori di Ø 8 sullo specchio di poppa.
Lo sportello del gavone di poppa, non è guarnito, è possibile che l'acqua, con la pioggia rimbalzi e entri dentro? :shock:
 Oggetto del messaggio: Re: Acqua nel gavone di Poppa del Viko
MessaggioInviato: 23/04/2012, 11:49
Le barche sono stagne se rimangono nella loro posizione abituale, al massimo leggermente inclinate a poppa. Capita spesso che inclinazioni diverse provochino ristagno d'acqua in punti anomali per i quali non è stato necessario renderli stagni.
Quando lavavo la barca senza la guarnizione del gavone acqua ne entrava parecchia, così è possibile che l'acqua coli lungo il bordo dello stampo e raggiunga i fori che hai lasciato aperti.
Diffciile che un accesso così massiccio sia dovuto a nuove infiltrazioni che iniziano sempre molto adagio. Tappa i fori del supporto e metti un bordino guarnizione al gavone, ottimo l'adesivo in cauciù venduto per i serramenti, nel caso posiziona qualche spia di scottex per capire da dove passa.
MessaggioInviato: 23/04/2012, 13:55
Fori supporto chiusi, ho rimontato il supporto e sigillato.
Spiegati meglio....
MessaggioInviato: 23/04/2012, 14:01
Per me è entrata da lì.
Credo che Paddy intenda consigliarti di attaccare delle strisce di scottex in punti diversi all'interno del gavone, per capire da dove entra l'acqua. La striscia bagnata ti segnalerà la via d'entrata... almeno credo... :?
MessaggioInviato: 23/04/2012, 14:06
Spiegati meglio....
L'acqua non entra mai da dove supponi. Trovavo acqua nelle mensole a poppa del Cramar... entrava da un candeliere a prua :shock:
Per capire il percorso si mettono delle "spie" pezzi di scottex o carta igenica fissati con nastro in punti "catartici" la carta assorbente si vede se si è bagnata anche dopo asciugata.
Dentro il gavone puoi fissarne alcune lungo il bordo incollato della poppa, sui bulloni del timone, lungo il bordo incollato della paratia verso la cabina, sotto i dadi dei candelieri, ....
MessaggioInviato: 23/04/2012, 14:21
ok provo e poi vi faccio sapere.....
MessaggioInviato: 08/05/2012, 18:05
Trovato l'arcano, l'accoppiatura tra coperta e scafo all'estrema poppa, ha criccato e da li si infiltrava acqua che scorreva lungo il bordo di protezione del bottaccio..
Risolto :D
MessaggioInviato: 08/05/2012, 21:26
Risolto :D
:D
MessaggioInviato: 09/05/2012, 7:52
Lorenzo ha scritto:
Trovato l'arcano, l'accoppiatura tra coperta e scafo all'estrema poppa....
Risolto :D
Si ma specifichiamo che è un difetto dovuto ad impatto non a mal costruzione se no si ricomincia ;)
MessaggioInviato: 09/05/2012, 8:04
Giusta Osservazione, Paddy. :oops:
Tempo fa mentre stavo ormeggiando, ho urtato il bottaccio su un'altra barca e ho fatto un piccolo danno che ho fatto riparare in cantiere, niente di grave, ma probabilmente quando hanno riparato, non si sono accorti che l'accoppiamento si era scollato per una decina di cm in più rispetto alla riparazione fatta.
Ieri sono tornato in cantiere e credo che abbiano già provveduto a sistemare..
