Oggi è 18/06/2025, 13:24
 Oggetto del messaggio: misurazione piano velico consigli
MessaggioInviato: 06/06/2011, 23:09
ciao a tutti...dovrei misurare albero e boma e capire che vele comprare per richiedere dei preventivi
qualcuno sa come fare???
o meglio qualcuno mi puo aiutare non ho idea da dove iniziare
 Oggetto del messaggio: Re: misurazione piano velico consigli
MessaggioInviato: 07/06/2011, 8:02
Posso aiutarti, ma quanto? Questo è il problema.
L'albero è a terra o armato?
Nel primo caso con la bindella e un aiuto misuri direttamente, nel secondo mandi a riva la bindella (con una seconda cima di sicurezza) e misuri.
Importante tenere la bindella ben tesa, meglio 1 cm in meno che uno in più e poi non poter cazzare la drizza randa.
Misura sempre dai bozzelli ai grilli posizionandoli come se lavorassero, la base randa va lasciara un pochino scarsa.
Misurare la vela di prua con l'albero a terra è più difficile non potento calcolare esattamente il terzo lato, magari qualcuno ha delle idee su come fare.
Almeno a me hanno insegnato così.
P.S. dai velai esistono molte vele usate a prezzi stracciati (i prezzi non le vele) magari per iniziare trovi qualcosa.
MessaggioInviato: 07/06/2011, 12:01
grazie mille ....quasi quasi chiamo dei velai magari la misura la fanno loro...l albero e armato
MessaggioInviato: 07/06/2011, 12:21
Certo che la prendono le misure. Sul lago qualche velaio c'è, anche se adesso non ho qui i numeri. Però fanno vele performanti non sono granché sul dacron, secondo me ovviamente.
Puoi cercare in internet Pino Bottazzini oppure Viganò,
Veleria Appiani a Luino: http://www.veleria-appiani.it/
Per la randa del Lambrusco siamo andati qui:
Veleria Ducksails Srl
veleriaducksails.it
Qui sul forum ci sono Pogoria che fa fare in polandia con dacron a prezzi ottimi e Marcozk che è più sul tecnico, ma anche lui con ottimi prezzi.
MessaggioInviato: 07/06/2011, 14:11
veleriaducksails.it
e te pareva?
non faccio aime il velaio ma ci lavoro con una veleria. magari la differenza puo sembrare minimalista ma e' grossa!
misura vela di prua:
se hai il rullafiocco la misura che serve e' la distanza grilli esclusi tra la spoletta e il tamburo. grilli esclusi vuol dire misura tra grillo e grillo.
poi serve una misura che si chiama back, e' la misura tra l' inferitura e il grillo.
altro dato importante e' la posizione della bugna.
lasci la drizza sul grillo della spoletta e vai con la fettuccia dove presumibilmente vorrai avere la bugna mentre l' aiutante tiene la rotella in prossimita del grillo di mura.
ti segni la lungehzza della balumina e per differenza la base.
senza rulla stessa cosa ma usi il grillo di mura anziche quello del tamburo.
della randa ti serve la "p" distanza tra la faccia superiore del boma (ovviamente il frillo) e la penna (ovviamente non arriverai proprio in cima con la drizza) la "e" ovvero la lunghezza utile del boma e il back ovvero di quanto il grillo sposta indietro la mura rispetto alla inferitura!
se hai su tendalini strani ti servira pure una misura della balumina.
una misura importante e' la distanza tra l' albero e il paterazzo presa proseguendo il boma (serve a definire l' allunamento in modo che la vela in virata non impicci sul paterazzo).
ciao
marco
MessaggioInviato: 07/06/2011, 19:49
Un paio di link:
http://www.zadro.it/preventivo.php
http://www.leesails.it/Scheda%20dati.htm
Matteo
MessaggioInviato: 09/06/2011, 21:38
grazzie ragazzi siete uncilindro si magie.......sabato e domenica...provo a prenderle e faccio un po di telefonate.....
