Oggi è 18/06/2025, 4:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 87 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Oggetto del messaggio: Re: Il drugo 2.0: i lavori continuano (esterni)
MessaggioInviato: 18/09/2013, 10:13
Ribadisco, se poi vernicio che senso ha dare una cosa che di fatto è una vernice?
Forse sono io che non capisco la domanda, ma provo a rispondere.
Il colore a mordente non cambia nulla al legno se non il colore appunto. Poi gli fai quelloche vuoi col ciclo che vuoi, purché sia trasparente, altrimenti il mordente che glielo hai dato a fare?
Per la tenuta agli uv, è un problema del ciclo di verniciatura, non del colore a mordente.
Perché lo scrive Daino. Ha imparato ad usarla e, giustamente la vuole usare. Non specifica però se è una vernice o resina.
La prima è, se così si può dire, pura o addizionata con pigmenti che la rendono meno sensibile alla luce; la seconda è invece aggiunta di diluenti che ne regolano (di solito abbassano) la viscosità per impregnare le fibre, questa non ha solitamente pigmenti ed è inadatta all'utilizzo come vernice a meno di non usarla come primo strato proprio per la sua durezza.
Mi domando a questo punto se non sia possibile mescolare la polvere colorante (il mordente) alla vernice o alla resina epossidiche. Probabile che sì.
(Per quanto dici, ovviamente, meglio la vernice).
Una telefonatina al produttore dell'epossidica la farei...
MessaggioInviato: 18/09/2013, 11:37
Intendo:
come si fa a proteggere con la resina epossidica bicomponente un pezzo di legno, al quale si vuole anche cambiare colore?
come si fa a proteggere con la resina epossidica bicomponente un pezzo di legno, al quale si vuole dare anche l'impregnante mogano?
Vi dico cosa mi ha risposto osculati riguardo alla prima domanda: prima si dà la resina epossidica, e poi una vernice apposita, altrimenti le altre non attaccano. Mi sembra di ricordare che si chiamasse gel glossy o giù di lì.
Spero che per l'impregnante sia più semplice, tipo darlo prima che poi la resina prende lo stesso...
MessaggioInviato: 18/09/2013, 11:41
Con l'impregnante la resina dovrebbe prendere, ma come abbiamo scritto poc'anzi l'epossidica è sensibile ai raggi UV, in poco tempo avrai un bellissimo pannello mogano con pezzi di pellicola di epossidica che si staccano ;)
Il gel gloss è una vernice per il gelcoat, potrebbe andare bene anche direttamente sulla resina, ma è coprente.
Per avere un bel pannello di legno color mogano io vernicerei con impregnante e poi darei del flatting trasparente, lucido od opaco a scelta; lasciando perdere l'epossidica.
MessaggioInviato: 18/09/2013, 13:07
Giusto. Se abbandoni l'eèossidica - di cui so poco e nulla - hai tre alternative trasparenti:
- flatting (da esterni, ammesso che ci sia una distinzione);
- poliuretanica monocomponente trasparente;
- poliuretanica bicomponente trasparente.
Delle tre... la prima!! Soggetta a deterioramento, la cambi ogni anno o due max (stiamo parlando di portelli di gavone d'ancora, pochi decimetri quadri; e a quel punto rifai tutto ciò che hai di legno in barca).
Le poliuretaniche... una follia toglierle, e suppongo anche l'epossidica; una volta che abbiano necessità di manutenzione seria, meglio rifare il pezzo di legno e dare il flatting...
MessaggioInviato: 19/09/2013, 21:45
Ok, quindi addio resina epossidica bicomponente per i legni esterni, in quanto sensibile ai raggi uv.
Ma, allora, i timoni che ho visto restaurare quì sul forum con la resina epossidica? Ricordo male?
Una mano di impregnante e giù di mani di flatting? Immagino tante mani di flatting, perchè sul tavolo del drugo due mani sono durate pochissimo...
MessaggioInviato: 19/09/2013, 22:58
per quello credo convenga acquistare una vernice apposita per parquet resistente al calpestio...
effettivamente il flatting normale dura niente...
sui riva se non ricordo male siamo intorno alle 7-8 mani almeno..
ultima cosa: ricordo... un blocchetto di alluminio... di forma qualsiasi... gia' pronto... non lo trovi dal ferramenta? vuoi proprio farti del male con le vernici e l'epoxy?
MessaggioInviato: 20/09/2013, 9:49
forse parlavi del mio, io ho carteggiato, stuccato e rifatto il profilo con epossidica e microsfere (errore, si vede il colore diverso, dovevo mischiare con segatura della carteggiatura :? ), passato due mani di epossidica e poi finito con una vernice che mi sembra si chiami spinnaker, o qualcosa del genere, se ti interessa stasera controllo e ti dico di preciso.
Questo è il risultato finale (le foto non sono un granchè, dal vivo è meglio :roll: )
IMG00382-20120513-1149.jpg [ 492.11 KiB | Osservato 2743 volte ]
IMG00386-20120513-1151.jpg [ 451.12 KiB | Osservato 2743 volte ]
