Oggi è 18/06/2025, 18:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 68 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: sistema per issare l'albero
MessaggioInviato: 22/09/2010, 7:27
Fidi75 ha scritto:
pensavo ad un'installazione dei ponticelli più elevata rispetto all'attacco del boma.
Infatti, mi sono agganciato all'attacco del boma per fare una prova e non forare niente, visto che funziona, posso organizzarmi meglio.
Credo funzioni per issare, certo non per disalberare in acqua, ma a secco magari sì.
Perchè dici questo? Non ho ben capito cosa intendi e in base a quale criterio.
MessaggioInviato: 22/09/2010, 7:28
MessaggioInviato: 22/09/2010, 14:24
Oddio s'è incantato Lorenzo...!
Ci provo.
Quando devi issare l'albero nessun problema a far passare scottine da coperta a crocette; ma poi per navigare devi disarmarle; e allora per fare la manovra inversa devi "tirarle" a cavallo delle crocette, operando dal basso... nun se po' ffa...
Insomma se lo si fa per armare a terra / in acqua prima di partire e si disfa una volta per tornare a casa, funziona. Se devi passare sotto i ponti, mi sembra un po' un'idea scomoda.
MessaggioInviato: 22/09/2010, 14:30
Giusto :oops:
non l'avevo considerato
MessaggioInviato: 22/09/2010, 14:42
troppo facile la soluzione
un gancio sull'albero verso prua di quelli con chiusura di sicurezza che consente alla cima di entrarvi dall'alto ma non di uscire
ovviamente quando alberi è facile inserirlo e una volta finita la manovra la cima la puoi semplicemente sfilare
per disalberare leghi la cima alla drizza del fiocco e la issi fino al gancio, che avrà l'apertura a molla verso l'alto, quando gli sei sopra tiri verso il basso e la cima vi penetra.
mmmmh scrivendo mi è venuto in mente che così la cima può scorrere, va bhe io ho trovato mezza soluzione ora a voi l'altra metà :lol:
MessaggioInviato: 22/09/2010, 14:57
Scorre, ma se la prima estremità è fissata in coperta e la seconda ce la fissi dopo averla passata nel gancio, che ti frega se scorre? Non scorre perché non è libera di farlo, perché trattenuta alle due estremità.. Stiamo parlando di una cima che abbraccia l'albero - o il gancio - e torna su se stessa; una seconda fa lo stesso lavoro sul lato opposto.
Il problema semmai è un moschettone apribile, a riva, senza controllo; magari funziona per lo scopo, ma poi quanti/quali danni è capace di fare?
So' ragazzi...
MessaggioInviato: 22/09/2010, 15:04
So' ragazzi...
si è una vera fonte di danni, ma d'altra parte quante volte vai a vela con il viko? :lol:
