Oggi è 18/06/2025, 8:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: quesito elettrico parallelo alternatore-regolatore carica
MessaggioInviato: 18/05/2013, 10:18
7. La corrente prodotta sarà comunque poca, tra i 2 e i 6 ampere, se hai una batteria grossa il voltaggio potrebbe reagire lentamente. La mia batteria da 110 Ampere non si accorgeva della carica per almeno un paio d'ore.
Qui guru può sicuramente spiegarmi meglio ;)
8. Per misurare se effettivamente l'alternatore ricarica dovresti usare un amperometro
MessaggioInviato: 18/05/2013, 10:28
Grazie Paddy,
in effetti sul mio manuale c'è scritto chiaramente di accendere il motore solo dopo aver connesso la batteria.
la prova l'ho fatta a regimi bassi, quindi riproverò come si deve
la batteria è 55 Ah, è abbastanza piccola ma probabilmente come dici tu reagisce con una certa lentezza
Grazie Grazie Grazie
MessaggioInviato: 18/05/2013, 19:25
Potarex ha scritto:
Quindi metterò i pannelli e motore sotto il regolatore di carica del solare senza timori
Parallelo secco... :?
sai che non ho mai pensato a cosa succede se i pannelli solari li alimenti.... ( il generatore questo fara'...)
Temo che senza sole si comportino come un bel carico... che consuma quel che il generatore produce..
Forse c'e' bisogno di un diodo in mezzo... per impedire "riflussi" di corrente verso i pannelli...
(analogo per l'altro "riflusso"...)
Usa diodi Shottky che perdono meno.
a suo tempo mi dissero che pannelli solari generalmente hanno già montati i diodi, di quale dimensione poi non sò, proprio perchè se li metti in parallelo 2 pannelli uno potrebbe alimentare l'altro.
per il riflusso invece da pannello a motore, la domanda è:
ma il diodo raddrizzatore o ponte diodo dell'alternatore non fà da barriera? :?
...in effetti a ben pensarci gli stessi cavi sono usati dal motore per prendere elettricità dalla batteria per partire e per caricare quindi la deduzione che il diodo filtra solo le sinuosidaliquellocheè negative e lascia passare il resto. :ugeek:
Indiperciò ci vuole un diodo all'alternatore ma anche un cavo diretto dalla batteria al motorino di avviamento.. 8-)
MessaggioInviato: 18/05/2013, 19:31
in che senso? Il voltaggio sale lentamente fino ad arrivare dopo ore al voltaggioi di carica 13.4..
MessaggioInviato: 19/05/2013, 0:58
I pannelli solari richiedono un regolatore esterno
Si. Il voltaggio salirà lentamente
MessaggioInviato: 19/05/2013, 15:08
e' vero, il raddrizzatore impedisce il "riflusso" dal pannello al "generatore"
Analogo dovrebbe esserci nel pannello...
Eventualmente verifica.
