Oggi è 05/05/2025, 12:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Sistemazione albero
MessaggioInviato: 02/05/2014, 10:51
Può darsi che non sia una modifica all'albero, ma una sostituzione dello stesso a seguito di una rottura. Magari quest'albero è di una barca con crocette senza quartiere e che di conseguenza necessita delle volanti per sostenerlo.
Verifica comunque che le tue lande siano ben dietro alla mezzeria, altrimenti le volanti sono comunque necessarie.
Mi è proprio adesso venuto in mente che potresti fare una modifica ancora più semplice. Ora le voltanti sono all'estrema poppa e non consentono di lasciare la randa, ma se tu le spostassi più a prua, diciamo un metro a poppa delle sartie avresti comunque una trazione verso poppa, ma senza avere grossi problemi per lascare la randa; con tanto vento ti sarebbe sufficiente riportare le volanti a poppa aumentando la trazione, ma con la randa ridotta non darebbero fastidio.
MessaggioInviato: 02/05/2014, 12:07
interessante modifica, meno di un metro non farebbero trazione?
MessaggioInviato: 02/05/2014, 12:18
ho messo un valore per cui secondo me la trazione è assicurata, il sistema andrebbe comunque usato con venti leggeri, quindi è probabile si possa anche diminuire.
lo avevamo applicato ad un VI classe IOR che ha volanti strutturali di grande impiccio posizionando un paranco sulle rotaie del genoa, così da poterlo far scorrere a piacimento, fino a 10/12 nodi era in forza oltre quella intensità veniva sganciato e messe in opera le volanti "vere".
MessaggioInviato: 02/05/2014, 12:37
sulla tuga dove si fissano le alte e le basse c'è un'altro anello potrei fissare li le volanti e mettere comunque un paterazzo ?
MessaggioInviato: 02/05/2014, 12:46
Se le fissi dove ci sono le sartie non sarà sufficiente, tanto vale non metterle, le sartie alte hanno le crociette per aumentare la trazione. Devi per forza pensare ad un punto più arretrato.
Il tuo albero mi pare comunque abbastanza robusto per poter essere retto dal paterazzo, ma rischi comunque, come scritto in precedenza, che pompi verso poppa.
MessaggioInviato: 02/05/2014, 14:02
Ok capito
modifico le alte, è anche un lavoro più pulito
grazie e alla prossima
Marco
MessaggioInviato: 26/05/2014, 8:53
Buongiorno come descritto nella presentazione sono anch'io un felice possessore di uno scheriff..
L'albero in foto è l'albero originario dello sheriff , credo dei primi mpdelli
Quato albero è armato a 7/8 con crocette acquartierate e 2 sartie alte e 2 basse...strallo di prua a 7/8
Nn erano previste volanti ma bensì un ''paterazzo volante'' : nell'idea del progettista infatti lafunzione di paterazzo in testa d'albero era svolta dall'amantiglio..
Saluti e BV
Fonti
http://web.tiscali.it/sheriff600/
MessaggioInviato: 26/05/2014, 10:22
Saluti e BV
Fonti
Ciao
questo è stato modificato a 9/10, ho cominciato a fare le nuove sartie ( le alte )
se hai altre idee dimmi pure!
Marco
ps
bel sito
MessaggioInviato: 26/05/2014, 19:40
Bene teiamoci on contatto visto che siamo 2 armatori di sheriff.. merce rara ormai :-)
... ma le sartie te le fai da solo?
Volevo cimentarmi pure io.. ma ameno x le alte me le son fatte fare da un velaio che ha esperienza.. il prox inverno mi cimenterò in autocostruzione con le basse...
Saluti e BV
Fonti
Ciao
Marco
ps
bel sito
