Oggi è 22/11/2026, 13:39
 Oggetto del messaggio: Re: tambucio del micropomo in plexiglas
MessaggioInviato: 08/08/2023, 9:23
Ciao Mauvira, avevo gia' contattato Luca, infatti l'idea della "scatola" viene da li..
mi ha fornito i contatti della ditta che gli ha fatto il lavoro, solo che per me e' lontana.
Se riuscisse a mandare una foto della "scatola" montata nel micropomo pero' non mi dispiacerebbe.. almeno si vede come viene l'estetica finale..
MessaggioInviato: 08/08/2023, 14:02
Ciao, se mi dai un indirizzo mail ti mando foto del mio tambucio. Il risultato è un po' "scatola" anche se i bordi sono leggermente arrotondati, ma con uno spessore da 1cm risulta sicuro se ci monto sopra ed il colore grigio fumo è un giusto compromesso di filtro luce e visibilità.
MessaggioInviato: 08/08/2023, 20:17
Luca hai un messaggio privato...
MessaggioInviato: 09/08/2023, 17:32
Prova con questa azienda di Basandella : GF PLAST https://gfplast.it/ TEL. 0432 232374
A distanza più umana …
Punta sul fatto che potrebbe essere il prototipo di una lunga serie di tambucci,
visto il numero di Micropomi ancora esistenti
MessaggioInviato: 10/08/2023, 9:28
Grazie ad entrambi,
e' proprio quella l'azienda con cui sto cercando di far fare il tambucio..
ne ho contattate altre 3, ma per un motivo o per l'altro non erano in grado o non volevano fare il lavoro.
Ora ha la chiusura estiva, li risento dopo ferragosto.
Viste le foto del tambucio a "scatola" di luca, e' fin peggio di quel che pensavo.
A mio personale parere, la scatola e' proprio fuoriluogo: sembra un pezzo di plastica aggiunto li sopra che non centra nulla con il resto della barca.
e' la forma che proprio non mi va.
Ma rimangono sempre le opzioni della piega "morbida" su dima (visto che in GFplast hanno il forno..) o della formatura su un solo asse di piegatura.
MessaggioInviato: 30/08/2023, 15:16
Grazie ad entrambi,
Ciao, sei riuscito a contattare l'azienda per il nuovo tambucio? Ti fanno il pezzo ad un costo "ragionevole"? Grazie
MessaggioInviato: 25/06/2024, 0:00
rispondo dopo un sacco di tempo...
lascio da parte l'odissea per cercar di quadrare un cerchio .. (ossia piegare la lastra di plexiglas su più assi).
Non si riesce senza uno stampo serio, che costa una follia.
Quello originale è probabilmente andato perso.. (non è stato possibile scoprire chi faceva quel tambucio)
Rimaneva la soluzione con la piega su un solo asse, ma dopo le opportune verifiche abbiamo notato che così fatta la struttura non ha nessuna resistenza a flessione..
Basta poggiarci sopra un peso minimo e flette esageratamente.
Si sarebbe dovuta rinforzare con qualche altro materiale, ma essendo diversi, alla lunga il plexi avrebbe criccato per diversa dilatazione termica e quindi non sarebbe stato un lavoro durevole.
Alla fine, mio malgrado, ho deciso per il tambucio in vetroresina, tenendo solo la tagliola in plexy.
Con quello originale in plexy (rotto, ma incollato alla meglio) abbiamo creato lo "stampo" in VTR per il vero tambucio. (non si può resinare direttamente con il vecchio tambucio come stampo perchè le dimensioni sono critiche e deve essere grande esattamente come quello originale, altrimenti la rotaia del fiocco non passa).
Ora mi sto procurando del tessuto in misto aramide-carbonio Twill per realizzare il vero tambucio con fibra di carbonio/Kevlar nero/azzurro a vista (il mio micropomo è azzurro).
OK, costa una fucilata... 10 volte tanto l'equivalente in fibra di vetro.. ma è veramente bellissimo e ne basta molto meno
Vedremo quanto siamo bravi a resinare.. (il carbonio a vista non perdona imprecisioni)
Temo solo per la temperatura che potrà raggiungere sotto il sole... (si sa.. il nero "tira"), ma si fa sempre in tempo a pitturarlo di bianco.
Quando sarà pronto vi aggiornerò...
chiaramente poi, avendo lo stampo pronto, posso produrne a iosa..
MessaggioInviato: 25/06/2024, 9:17
Alla fine, mio malgrado, ho deciso per il tambucio in vetroresina, tenendo solo la ghigliottina in plexy.
chiaramente, poi avendo lo stampo pronto posso produrne a iosa..
non so se essere contento del "mio" suggerimento che a suo tempo avevi scartato :D , purtroppo, per esperienza, risulta essere quella che risolve in casi analoghi sia pure con gli svantaggi che, a suo tempo, avevi evidenziato.
aspettiamo le foto del lavoro finito!
MessaggioInviato: 27/10/2024, 14:40
Se può essere utile ricevo tale informazione per PLEXI
https://www.fraplastik.it/nautica/
MessaggioInviato: 29/10/2024, 12:34
ormai no..
ho rinunciato al tambucio in plexiglass, senza uno stampo non si puo' costruire e costruire uno stampo adatto alla termoformatura costerebbe decisamente troppo.
Tutte le altre soluzioni fattibili con il plexi senza stampo o sono orribili (almeno per il mio gusto personale) o strutturalmente non sufficientemente robuste.
A breve dovrei completare le finiture del nuovo tambucio in fibra di carbonio/kevlar...
Ok, c'e' voluto un bel po di tempo ma ci abbiamo lavorato un po' a singhiozzo... d'estate si preferisce navigare..
A peggiorare le cose avevamo valutato male la resistenza a flessione del manufatto costruito con tessuto twill: mentre lo stampo costruito con un matt di fibra di vetro e resina poliestere era molto robusto e stabile, quello costruito con sola fibra twill a parita' di spessore non ha la stessa resistenza a flessione.
Inoltre, essendo stato fatto in resina epossidica, non e' possibile utilizzare tessuto matt perche' non si trova matt con appretto per resina epossidica, ma solo per resina poliestere o vinilestere; se si prova a resinare semplicemente non si "bagna".
E' stato quindi necessario aggiungere uno strato di termanto per aumentare la resistenza alla flessione, dopo che avevamo gia' completato tutto...
Tutto fa esperienza, certo.. :roll:
Ora manca la rifinitura finale e la verniciatura con vernice bicomponente con schermo UV (la resina epoxy non resiste agli UV e se lasciata all'esterno DEVE essere coperta con una vernice con schermo UV).
