Oggi è 01/07/2025, 9:17
 Oggetto del messaggio: Re: antivegetativa ....ancora
MessaggioInviato: 07/06/2015, 6:50
in realtà ci sto pensando anch'io.....e vado al ristorante tre volte in più.
non si formano alghe, però una specie di smorcia, che all'inizio viene via, ma che poi, se la lasci, lei lascia il segno.
non ultimo, potrei raccontarmela e dire che non metto antifouling per rispetto del mare e menargliela a Nexus che è vegetariano ma usa i biocidi ;)
La barca quest'anno va in acqua ai primi di luglio e verrà fuori a fine agosto. Che dite rischio e metto sotto i figli col bruschino?
MessaggioInviato: 07/06/2015, 8:51
io dò una mano sola è più che sufficiente(naturalmente della mia 20euro kg)
anche se si và spesso non occorebbe nei catamarani che pescano poco
quando è calda l'acqua ti metti in secca e con una spugna lo pulisci
già il catamarano ha solo vantaggi se si ha un posto barca o una spiaggetta
per tirarlo su,meditate meditate
MessaggioInviato: 07/06/2015, 10:02
con l'Alpa Skip non davo niente e quando avevo il 420 sulla spiaggia usavo una pennellessa e grasso di vasellina. andava anche più veloce.
se la barca non sta sulla spiaggia serve l'antivegetativa ( se vuoi autolevigante ) specialmente al bagnasciuga altrimenti la morchia si secca e devi carteggiare.
ciao, Carlo
cerco un piccolo gozzo usato
MessaggioInviato: 07/06/2015, 10:25
io parlavo di barchette non di derive
intendevo portare il discorso sui costi
una barca con un pò di pinna deve per forza andare in marina per qualsiasi lavoro
a parte il costo c'è da mettere il tempo portala sotto la gru che naturalmente è sempre
impegnata,allora aspetta,appuntamento,lavoro,rimetterla in acqua quando vogliono loro
e dopo il ladrocinio,se hai qualche altra rogna 2 3 volte all'anno ti passa la voglia della barca
il catamarano,sempre che peschi poco,ti basta trovare una spiaggetta 4 pali per metterlo in
acqua anche solo 20cm tanto se il fondo è di fango se si appoggia non fà danni
un argano o un quattro ruote motrici per tirarlo su in spiaggia e fare i lavori e alla fine
hai una barca nettamente superiore come marinità e abitabilità con pochissimi costi di gestione
MessaggioInviato: 07/06/2015, 12:59
ciao, Carlo
ma come non sta sulla spiaggia? Intendi dire che sta in acqua? sì è proprio questo che intendevo.
MessaggioInviato: 07/06/2015, 17:46
.....appunto, non mettere niente, quando tiri su una bella andata di idropulitrice... Un po' di segno... Non è che l'anti vegetativa sia il massimo del look, pare pittura da muro... 8-)
Carina 19 - Antares
MessaggioInviato: 07/06/2015, 23:10
E coglieresti un nervo scoperto, la cosa mi arrovella le meningi, ma almeno per il momento non ho soluzioni :( Anch'io "me la racconto" e metto quella ablativa (o autolevigante), ma sempre veleni sono :roll:
Ma un giorno il Falcon avrà il motore elettrico e nessun veleno sullo scafo.... troverò il modo! ;)
MessaggioInviato: 08/06/2015, 9:34
uno dei vantaggi di mettere l'antivegetativa (oltre a non far nascere molte alghe e attecchire animaletti vari...) e' che quando questi si attaccano, si attaccano ad uno strato che poi viene via..
e' piu' facile pulire e non si rovina il gelcoat (o nel tuo caso il fondo)
Se hai intenzione di "grattare"... allora usa una a matrice dura. Se usi una autolevigante dopo un paio di passate l'hai rimossa.. (oltre al fastidio di pitturarti ogni volta che sfiori l'opera morta...)
Se effettivamente ogni giorno o quasi dai una passata all'opera morta potrebbe non servire nulla... ma le alghe troveranno comunque il modo di attecchire...
Se proprio devi risparmiare mettine una sola mano di una a basso costo... per 2 mesi bastera'...
Per una mano dovrebbero bastare 2 barattoli da 0.75.
MessaggioInviato: 08/06/2015, 21:18
sono ancora molto indeciso, tanto più che dovrò ripitturare la barca in inverno....a basso costo quali intendi?
MessaggioInviato: 08/06/2015, 23:34
per esempio la pirate che ha postato nexus....
(tra l'altro non sembra neppure male... )
18€ per 0,75L e' un ottimo prezzo.
L'importante e' che non sia bianca.
Mi spiace per te... ma il bianco e l'antivegetativa non vanno daccordo... Poi fai come preferisci.
Gli ossidi di rame sono tra i biocidi migliori, ma sono colorati (nero, rosso, bruno) e quindi non ci si riesce a metterli in una base che poi deve restare bianca... Per quello in quelle bianche si utilizzano generalmente ossidi di zinco (meno tossici = meno efficaci).
Inoltre il bianco riflettendo la luce e' maggiormente luminoso e favorisce la crescita delle alghe (che di luce vivono)...
