allora da quello che si vede gli incollaggi sono ben fatti ricordati solo di inpregnare bene con resina liquida entrambe le facce da unire prima di spalmare la resina caricata ,
fatto
visto che stai ricostruendo le traverse conviene nastrare gli incollaggi longitudinali (usando un nastro di biass da 300gr alto almeno 70mm)
quindi procedo così: incollo e nastro longitudinale. e successivamente quelli trasversali
quindi incollo le parti trasversali e nastropotresti infine ricoprire esternamente con un tessuto sempre da 300gr
quindi avvolgo il tutto con tessuto. speriamo bene, questo mi sembra già più difficile
ultimo consiglio usa il peel ply sia nel momento delle cordonature che nella successiva laminazione.
quando assemblerai i vari pezzi puoi aiutarti anche con delle viti che rimuoverai dopo l'incollaggio , se per caso avessi difficoltà a togliere le viti xchè la resina le ha intrappolate è sufficiente scaldare la testa della vite con un saldatore a stagno di quelli con la punta e vedrai che il problema si risolve .
ottimobuon lavoro
