Oggi è 17/06/2025, 13:40
 Oggetto del messaggio: li butto o nn lo butto - Selva 6cv
MessaggioInviato: 26/08/2016, 12:08
Ho un fuoribordo Selva 6cv 2t che nn uso da circa 4 anni e nn conservato proprio benissimo. Pensate si possa rimettere in sesto e se si quali interventi fare per primi??
 Oggetto del messaggio: Re: li butto o nn lo butto - Selva 6cv
MessaggioInviato: 26/08/2016, 12:22
Dovrai cambiare la girante, svuotare e pulire il serbatoio, smontare e lavare il carburatore con benzina, cambiare la candela, ingrassare con grasso marino le parti mobili esterne, controllare la fune di accensione, spruzzare un po' di crc dal carburatore e far girare una ventina di volte lentamente a candela mezza svitata.
Far benzina e accendere.
Se no dimmi dove lo butti
MessaggioInviato: 26/08/2016, 12:26
E il condotto che dalla girante porta l'acqua su nn potrebbe essere ostruito?? In quel caso che si fa?
MessaggioInviato: 26/08/2016, 13:16
Non credo. A meno che non lo fosse già prima.
MessaggioInviato: 26/08/2016, 15:14
E per il piede quale olio e' meglio usare??
MessaggioInviato: 26/08/2016, 16:01
Qualsiasi, per i piccoli fuoribordo lo vendono in tubetti con beccuccio per spremerlo. Alcuni qui consigliamo il sintetico per le basse temperature, ma mi par di capire che dalle tua parti non nevica spesso ;)
MessaggioInviato: 27/08/2016, 13:39
fai attenzione, l'olio per il piede va spremuto dal basso verso l'alto sennò ne butti via tre quarti e non lo riempi mai.
operazione fatta a giugno su un envirude 20 cv del 1988. Ora si accende sempre al primo strappo. il lavoro lo ha fatto un mio amico in giardino in cambio di una cassa di birra, ma non so se ne sarei stato all'altezza
MessaggioInviato: 26/09/2016, 22:26
Ho smontato tt le viti del piede esclusa quella del tappo dell'acqua ke nonostante svitol e simili sembra proprio bloccata. Può essere ke il piede nn si sfila perché questa vite internamente e' fissata alla pompa??
MessaggioInviato: 27/09/2016, 6:53
Cosa intendi per "tappo dell'acqua"?
Di solito ci sono 4 viti che tengono il piede e due per il carico e lo sfiato dell'olio piede e poi c'è un tappo di gomma, più in alto, sotto al quale trovi l'asta del cambio (che talvolta è dietro allo snodo del motore), se non si sfila può darsi che manchi da allentare questa
MessaggioInviato: 27/09/2016, 9:16
la vite dell'acqua non centra.
la pompa dell'acqua e' solidale al piede e quindi deve venire giu' tutto.
La vite dell'acqua sui selva era una vite che dava accesso alla pompa per attaccarci il tubo dell'acqua e farlo girare fuori dall'acqua con il raffreddamento senza il bidone..
lasciala li.
