Oggi è 18/06/2025, 1:31
 Oggetto del messaggio: Crocette da rifare
MessaggioInviato: 05/03/2015, 10:09
Durante i vari spostamenti oppure durante l'abbattimento dell'albero, devo aver inavvertitamente piegato una crocetta.
A questo punto devo rifarle nuove. Ne ho smantata una e a mio avviso non è nient'altro che un tubo di alluminio di diametro 25 mm con uno spessore di 1,5mm.
Ma secondo voi posso andare da Brico o simili e comprare un tubo in alluminio e rifare la crocetta?
Mi sembra troppo facile, che ne pensate?
 Oggetto del messaggio: Re: Crocette da rifare
MessaggioInviato: 05/03/2015, 14:32
i tubi del brico non sono anodizzati.
al mare ti sparisce in un mese.
MessaggioInviato: 05/03/2015, 15:17
Vedi che avevo ragione? Troppo facile, Cosa devo cercare? e soprattutto dove posso trovarli?
MessaggioInviato: 05/03/2015, 16:13
sinceramente per un componente cosi' critico (rompere una crocetta in navigazione significa spezzare l'albero quasi certamente...) contatterei un produttore di alberi....
non costera' comunque questa gran cifra...
che so... maxspar, licospars...
certo che se hanno fatto le crocette con un tubo tondo da 25mm.... :roll:
mettici un profilo piu' adatto va...
MessaggioInviato: 05/03/2015, 16:34
Certo è meglio che cerchi un manufatto apposito.
Data la lunghezza, potresti anche pensare di adattare le crocette di una qualche classe da regata, discretamente diffusa.
MessaggioInviato: 05/03/2015, 17:37
Vero quello che dici, ma dopo aver fatto circa 20.000 barche di questo tipo, probabile che il tubo originale sia ben dimensionato....
Comunque al brico, c'è anche anodizzato ......
MessaggioInviato: 05/03/2015, 17:40
Mi raccomando non dirgli che sono per una barca a vela. Affermazione per altro vera. :mrgreen:
Mi spiace per la crocietta, io sentirei un alberaio probabile sia più facile realizzarle ex novo già attrezzate
MessaggioInviato: 05/03/2015, 20:55
Non ti si può lasciare solo un minuto....
Vuoi il numero di quel disgraziato che mi rifece l'attrezzatura? E' molto vicino al tuo cantiere...
MessaggioInviato: 06/03/2015, 8:40
Mandalo, ci provo....
MessaggioInviato: 06/03/2015, 9:35
Alluminio anticorodal ti allego caratteristiche, regge bene anche l'aggressione del mare. Quello dei centri commerciali generalmente non lo è, ma è facile trovarlo ( a poco prezzo da qualche rivenditore di materiali metallici all'ingrosso) . Magari usando uno spessore leggermente superiore o riempimento nei fori passaggio delle viti, buonissimo con i rivetti. Io per pignoleria prima di rivettare ho protetto la parte con quelle vernici trasparenti spray.......seguendo questo modo di lavorare ho realizzato tutti i supporti della chiglia della barca di Mario, il pellicano giallo che ogni tanto posto sul forum......ha già fatto un paio d'anni immerso nell'acqua di mare e non da segni di usura.
L6060[1].pdf [1.7 MiB]
Scaricato 255 volte
