Oggi è 04/05/2025, 14:11
 Oggetto del messaggio: GRU autocostruita
MessaggioInviato: 13/12/2013, 14:39
Se ne era parlato, e qui c'è un progetto:
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?TOPIC_ID=93220
 Oggetto del messaggio: Re: GRU autocostruita
MessaggioInviato: 13/12/2013, 16:11
Come progetto mi sembra ottimo, l'unico dubbio è che con quel che spendi per realizzarlo, usi la gru diverse volte....
MessaggioInviato: 15/12/2013, 13:34
Io avendo lo spazio, sto predisponendo da un po di tempo la costruzione di un ponte come quello della foto in fondo al topic (su piedistallo e non su ruote) Anzi, avevo pensato a gettare la struttura in plinto di circa 1/2 metro cubo per piantone, ma poi ho pensato che è sicuramente meglio il piedistallo, sia per la versatilità (un domani può accogliere le ruote), che per la possibilità di evitare due cubi di cemento che un domani da smaltire costa fatica e tempo.
Ho fatto anche un preventivo di spesa, che è risultato pari a circa 300 euro, compreso il paranco manuale a catena da 2000Kg.
Appena inizio i lavori posto fotoreportage.
MessaggioInviato: 20/01/2014, 23:10
Salve a tutti,
il progetto è il mio e la gru l'ho realizzata.
Sul sito potete ora vedere le foto della realizzazione.
Ho montato 4 ruote di ghisa girevoli ed aventi diametro mm. 225. Non adatte a spostare la gru con il carico sospeso.
Per i costi:
Fornitura di tutte le piastre spesse 10 mm., tagliate e forate con il laser = € 200,00
Fornitura del ferro per la costruzione circa Kg. 600 con un costo di circa = € 600,00
Mano d'opera per la costruzione = fai da me
Bulloni = non so, devo ancora pagarli.
Verniciatura con 2 mani di antiruggine ed una di smalto a finire = € 120,00 per i materiali e mano d'opera fai da me.
2 Carrelli per i paranchi e 2 paranchi da Kg. 2000, acquistati sul Web, € 550,00
Totale della costruzione sui € 1.500,00. A farla zincare avrei speso circa € 250,00 in più, escluso trasporto e ritiro del materiale alla e dalla zincheria e quindi l'ho verniciata.
Questa gru a portale mobile è stata calcolata e progettata per sollevare in mezzo max 3.000 Kg., mo ho optato per due paranchi da 2.000 Kg posti ai lati dell'imbarcazione e con l'utilizzo di due travetti di ferro a mo di bilancini (appena autocostruiti ed ancora da verniciare).
Ho chiesto ad una ditta per spostarmi la barca dal carrello all'invaso e mi ha chiesto per ogni volta, compreso trasporto dell'autogrù, € 200,00 e quindi ho deciso di costruirmela.
Tra qualche giorno dovrò fere il primo sollevamento per portare la pilotina dal carrello all'invaso e quindi liberare il carrello per adattarvi l'invaso della barca a vela appena acquistata e portarla a casa. Se reggerà :D posterò le foto.
Saluti.
Claudio F.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perchè.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona... e nessuno sa il perchè!"
Albert Einstein
Ultima modifica di Iz1dnj il 20/01/2014, 23:24, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 20/01/2014, 23:23
complimenti
al mio circolo hanno realizzato un'altro sistema veramente efficace
alzano 30q peccato che non so disegnare comunque tu joe devi averlo visto
MessaggioInviato: 24/01/2014, 20:09
Queste sono le foto di oggi, il collaudo:..............
GRU 100.JPG [ 158.04 KiB | Osservato 7481 volte ]
GRU 101.JPG [ 170.02 KiB | Osservato 7481 volte ]
GRU 102.JPG [ 90.44 KiB | Osservato 7481 volte ]
GRU 103.JPG [ 172.43 KiB | Osservato 7481 volte ]
GRU 104.JPG [ 175.25 KiB | Osservato 7481 volte ]
Albert Einstein
MessaggioInviato: 25/01/2014, 21:28
Complimenti, gran bel lavoro!
MessaggioInviato: 26/01/2014, 10:43
Me ne vorrei fare una anche io .....
E' davvero bellissima!!!
Se dovesse venire il momento ti chiedero' consigli.
MessaggioInviato: 26/01/2014, 18:17
Complimenti! Davvero bella!
MessaggioInviato: 03/04/2014, 21:17
VERAMENTE UN GRANDE COMPLIMENTI!!!!
