Oggi è 16/06/2025, 13:20
 Oggetto del messaggio: Laguna di Grado e Marano
MessaggioInviato: 08/07/2020, 16:55
Ciao!
L'anno scorso ho fatto una stupenda vacanza in Istria con Papaya, quest'anno invece causa covid, dubbi su frontiere e altro ho deciso che esplorerò meglio la laguna di Marano e Grado, sicuramente farò tappa in questi due paesi e porto Buso.
Avete qualcos'altro da consigliarmi?
Com'è la navigabilità a vela fuori dai canali, ci sono zone particolarmente ricche di secche da evitare?
Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Laguna di Grado e Marano
MessaggioInviato: 10/07/2020, 16:46
Marano Lagunare vale la pena di una visita. Nell'occasione puoi provare un "broeto".
tra Porto Buso e Lignano c'è isola s. Andrea lungo costa ci sono bei bassi fondi e spiagge poco frequentate.
Nella Laguna di Marano in generale la navigazione al di fuori dei canali segnati non è consigliabile.
Dovrebbe essere possibile visitare Mota Safon dove c'è il casone di Pasolini e il santuario di Barbana.
MessaggioInviato: 10/07/2020, 17:32
Grazie! E se ci spingessimo a Trieste o Muggia troviamo posto dove ormeggiare per la notte? Se può aiutare Papaya è iscritta alla LNI.
MessaggioInviato: 10/07/2020, 18:38
Bene.
Per quel che riguarda la navigazione fuori dai canali, è molto impegnativa... sconsiglio se non si è veramente esperti del luogo...
La profondità media in laguna va dai 40 ai 70cm... con il medio mare..
Se c'è una bella alta marea allora si può andare col micropomo quasi dappertutto, altrimenti lascia perdere.
Per la marea a Marano, fai riferimento a quella di Trieste e ritardala circa 1 ora.
A Marano se vuoi i servizi (docce, ecc.) c'è il marina Portomaran a pagamento,
in alternativa puoi fermarti nei posti in transito che sono previsti in fondo al canale di accesso al paese, subito dopo il molo quadrato che incontri per primo arrivando sulla sinistra con accanto un grande scivolo di legno per le bateline della voga.
C'è un pescereccio dismesso, ti ci puoi ormeggiare accanto se non c'è altro posto... quello non se ne va da li..
se lo trovi anche un posto vicino al paese..
Se vuoi approfittare dei ristoranti non hai che l'imbarazzo della scelta..
se ti serve altro... basta chiedere..
MessaggioInviato: 10/07/2020, 23:38
questo è quanto di meglio ti posso offrire:
le carte batimetriche dettagliate della laguna di marano e grado fatte dal commissario..
sono quanto di più preciso esiste (che io sappia)
certo, ogni anno le velme e i ghebi si spostano... poi ci sono i banchi di ostriche...
ma almeno hai una buona idea di quanto possa essere il fondale.
Le trovi qui (sono 4, due di Marano e due di Grado):
carta batimetrica Marano 1
carta batimetrica Marano 2
carta batimetrica Grado 1
carta batimetrica Grado 2
MessaggioInviato: 11/07/2020, 18:30
Gentilissimo, sono oro queste informazioni!
MessaggioInviato: 28/07/2020, 15:32
Alla fine abbiamo ancora accorciato la vacanza e l'abbiamo trasformata in una rilassantissima settimana in laguna di Venezia.
Le previsioni per i giorni della partenza davano bora fresca che avrebbero decisamente rallentato il viaggio verso est.
Tra l'altro curiosità, il primo giorno abbiamo anche tentato l'uscita dalle bocche di porto del lido ma abbiamo trovato onde veramente terribili, non di certo causate esclusivamente dal vento perché si vedeva che la situazione lontano dalla lunata era migliore. Situazione decisamente pericolosa che ci ha obbligato ad un mesto rientro in laguna.
MessaggioInviato: 28/07/2020, 16:02
peccato..
sarà per un'altra volta allora...
MessaggioInviato: 28/07/2020, 16:06
Se devi uscire dalle bocche di porto, o rientrare, consulta sempre le tavole delle maree, quelle onde "terribili" le trovi sempre quando c'è il massimo del cambio di marea . Se le vuoi evitare cerca sempre gli orari di stanca ovvero quando la marea è ferma . Oppure i giorni quando l'escursione tra alta e bassa è minimo ... ci sono sempre le onde ma non terribili ;)
MessaggioInviato: 29/07/2020, 11:14
Certo che le ho consultate! Ma cosa intendi con il massimo del cambio marea? Io sono uscito alla fine della marea uscente/inizio entrante, un momento di relativa calma in teoria
