Oggi è 14/05/2025, 5:38
 Oggetto del messaggio: Problema
MessaggioInviato: 29/04/2016, 9:26
Dati:
Imbarcazione Viko 20
Motore elettrico 700 watt
Distanza 1,5 M/n
Di quanti Ampere ho bisogno per coprire tale distanza?
 Oggetto del messaggio: Re: Problema
MessaggioInviato: 29/04/2016, 10:48
12V - 45AH minimo
calcolando che il viko risponda piu' o meno come il mio micropomo...
Ossia che con 1CV ( 735W circa uguali a 700W) venga spinta a circa 2 nodi.
[ vedi questo: fuoribordo.xls , postato nel topic misure sul motore fuoribordo e deduzioni varie...]
quindi per percorrere quelle 1,5 Nm ci vorranno circa 45 minuti, in cui 700W consumano circa 45AH di energia da una batteria da 12V. In condizioni ottimali, senza onda e vento contro.
Tra l'altro visto che 700W a 12V corrispondono ad un assorbimento di 58,4A ... approssimandolo a 60A arriviamo a un consumo energetico di 60Ah in un'ora... ossia quel motore consuma 1Ah al minuto... e cosi' i conti si fanno presto....
Ogni minuto di lavoro del motore = 1Ah di batteria in meno...
Da notare che non ho contemplato nessun rendimento... quindi immagino dei 700W assorbiti.. non tutti andranno all'elica... e quindi la velocita' sara' un po' meno di 2 nodi... e quindi il consumo energetico nel percorso di 1.5Nm leggermente superiore..
tutto chiaro?
MessaggioInviato: 29/04/2016, 11:04
Chiarissimo!
Speriamo ci sia vento :lol:
MessaggioInviato: 29/04/2016, 14:55
ci spieghi?
MessaggioInviato: 29/04/2016, 15:19
Il glorioso johnson è in rianimazione, potrebbe perfino passare a miglior vita, e fino a che non verrà sciolta la prognosi o il conclave non avrà nominato un successore, la barca è immobilizzata in un luogo che, pur onesto, costa.
Per spostarla ho pensato di trafugare motori vari, Max mi ha già offerto un altro, Gianduia il suo, che poi è di Max, poi mi è venuto in mente che nel mio box è stoccato un motorino elettrico prestato per SAM al primo microraid...
Perché non giocare con quello?
MessaggioInviato: 30/04/2016, 8:06
Verifica che la tua batteria sia del tipo "a scarica profonda" altrimenti rischi di buttarla via.
Se serve, per fare il trasferimento, posso prestartene una adatta da 80ah.
MessaggioInviato: 30/04/2016, 10:10
Della batteria andata da l'estate scorsa parliamo un'altra volta :lol:
Ho una 60 ampere di riciclo e si farà andare bene quella, confido comunque nel vento.
MessaggioInviato: 01/05/2016, 16:48
Se ti serve un aiuto, sono a Monvalle, da giovedi 5 sono al lago.
MessaggioInviato: 02/05/2016, 7:12
GRAZie. Credo di potermi arrangiare, ma nel caso avviso.
MessaggioInviato: 06/05/2016, 16:35
Alla fine ho atteso il motore.
500 euro, speriamo sia a posto. :cry:
