Oggi è 12/05/2025, 16:57
 Oggetto del messaggio: 8 gradi e 5 mm
MessaggioInviato: 19/12/2013, 12:45
Mai immerso con l'acqua sotto i 16°, mai avuto per altro freddo.
Non so se MdT annovera esperienze simili, ma secondo voi con una semistagna da 5 mm sopravvivo una mezzora con l'acqua a 8°C?
 Oggetto del messaggio: Re: 8 gradi e 5 mm
MessaggioInviato: 19/12/2013, 13:33
non è mia, l'ho copiata, ma forse ti può essere utile
le "regole" per determinare lo spessore ed il tipo di muta (umida o stagna) sono fissate sulla base della temperatura dell'acqua (cito la Bibbia delle immersioni: il mitico US Navy Dive Manual Ed. 6 ed in particlare il Cap 2 Fig. 6-11)
- sino a 18,5 gradi si può operare senza limiti di tempo con la umida di spessore adeguato (il manuale US Navy cita la 1/8, la 3/16, la 3/8 e la spessissima 1/2 pollice, pari a circa 3,5 mm, 5 mm, 9 mm e 12 mm rispettivamente, ma senza dare limiti di temperatura. I costruttori consigliano la 3,5 mm sopra i 24 gradi, la 5 sopra i 19-20 gradi e la 7 con eventuale sottomuta sotto i 20 gradi)
- sino a 13 gradi con le tute umide da più spesse si resiste circa 5 ore e con le stagne non vi sono limiti.
- sino a 7 gradi si resiste 3 ore con la umida da 1/2 pollice e 5 con la stagna
- a circa 1,5 gradi reggi 1 ora con la umida da 1/2 pollice e 3 con la stagna
MessaggioInviato: 19/12/2013, 13:39
Quindi una mezz'ora con la 5 mm vado tranquillo
MessaggioInviato: 19/12/2013, 14:53
Quando qualche anno fa uscivo ancora in WindSurf in inverno, usavo la muta semistagna 3/5mm con temperatura dell'acqua intorno ai 13/14° e temperatura esterna anche di zero gradi, con la tramontana.
Ci tuffavamo in acqua per scaldarci......
di più nin zo ;)
MessaggioInviato: 20/12/2013, 8:50
Io metterei sotto un mutino. Normalmente quando l'acqua è sotto i 10° io metto la 5+5 (muta intera + mutino con cappuccio). Ho fatto anche una sotto ghiaccio in questa configurazione e sono stato in immersione, fino a -28m per circa 30 minuti senza problemi di freddo
MessaggioInviato: 20/12/2013, 18:32
Al lago di Garda in inverno usano tutti (quei pochi...) la stagna.
Personalmente posso dire che anni fa, ad inizio stagione (aprile? maggio? di certo c'era la neve sul Baldo e di solito in quel periodo, sul Garda l'acqua va da 11 a 13 gradi); insomma, ero uscito con la tavola e la solita muta, boh, forse un 2-3 mm, umida. Fascia paraorecchie in neoprene; piedi (mi pare) e mani (di certo): nudi.
Mi è capitato di perdere la pinna dopo il primo bordo :shock: e di over nuotare fino a riva, forse per una mezz'ora.
All'arrivo non ero assiderato, ma molto provato.
