Oggi è 17/06/2025, 11:06
 Oggetto del messaggio: Power Point
MessaggioInviato: 10/11/2010, 20:39
Alla fine del salmo stiamo arrivando alla conclusione di questo anno di master e, insieme alla tesi che non trova ancora compimento, devo pensare a fare le "slides" in Power Point per la presentazione.
Io vorrei fare, invece di una serie di 5-8 dia con i vari argomenti che esporrò, una diapositiva unica con gli argomenti che entrano in sequenza.
Se fosse possibile vorrei poter "costruire un puzzle" con i pezzi che si aggiungono e che contengono scritte le cose che man mano presento.
Il risultato finale sarebbe una specie di rettangolo con i vari pezzi del puzzle composti e con dentro gli argomenti trattati ( magari se si potesse sarebbe bello poter fare il puzzle con un immagine scomposta in evanescenza e gli argomenti in primo piano ( chiaramente se questa cosa fosse possibile metterei qualcosa inerente alla nautica!!).
La tesi tratta della leadership infermieristica e delle sue varie declinazioni.
Credo di aver fatto un discorso abbastanza ingarbugliato ma spero che voi abbiate capito lo stesso....esiste qualcosa del genere per Power point2003?
Qualcuno è in grado di aiutarmi?
Grazie fin d'ora
Giovanni
 Oggetto del messaggio: Re: Power Point
MessaggioInviato: 10/11/2010, 23:31
Forse con Keynote della Apple, su Mac ovviamente: http://www.apple.com/it/iwork/keynote/#animate
Non so se riesci a farlo con Powerpoint.
Matteo
MessaggioInviato: 11/11/2010, 3:10
Si, si puo' fare con Power point (se ho capito la domanda).
Basta usare le "animazioni": puoi fare comparire qualsiasi cosa (testo, bordi, etc) con comandi successvi del mouse oppure a tempo, cosi' come far rimanere gli oggetti oppure farli scomparire di nuovo (oppure un mix delle due cose).
bv
MessaggioInviato: 11/11/2010, 6:26
E' un mucchio di tempo che non costruisco nulla in PPT, ma...
Artigianale artigianale, e non risponde del tutto a quanto chiedi, ma di grande semplicità:
- componi l'ultima immagine; (n)
- la copi in una seconda diapo;
- su questa, elimini un tassello del mosaico; (n-1)
- copi anche questa, e togli un altro tassello (n-2)
- così via via fino alla prima, con un tassello solo
Poi inverti l'ordine di presentazione
Tra ogni diapo puoi inserire gli effetti che vuoi. Se usi la dissolvenza in ingresso, l'effetto in pratica "fa entrare" solo il tassello che si aggiunge.
Se vuoi, ti posso mandare un file mio e vedi di che si tratta.
MessaggioInviato: 11/11/2010, 8:59
Grazie Alberto, mi farebbe molto comodo
MessaggioInviato: 11/11/2010, 9:45
Un'unica raccomandazione: stai attentoalla grndezza dei contenuti nelle varie icone, potrebbe capitare di trovarti con situazioni di intasamento e zone troppo piccole.
Ricordati che devi fare una tesi sanitaria non una tesi di composizione d'immagini.
Buona fortuna
MessaggioInviato: 11/11/2010, 10:24
Inviato.
Ma se qualcuno ha qualcosa di più snello ed efficiente lo segnali, per favore: sono quasi sicuro che quello che ho mandato non lo aiuterà poi molto...
MessaggioInviato: 11/11/2010, 10:35
Arrivato; lo aprirò poi perchè il pc su cui sto lavorando adesso ha una versione di office bloccata.
Tutto aiuta e tutto serve, anche per uno stimolo o un'idea; tranquillo!
Grazie ad Alberto, a Franco ed agli altri; anche questo è navigare insieme.
Vi terrò aggiornati
Giovanni
MessaggioInviato: 11/11/2010, 10:38
Scusa Giovanni, ma con questo problema al blog sono su tutt'altre cose affaccendato! ;)
MessaggioInviato: 11/11/2010, 18:15
qualcosa tipo questo...???
Per farlo puoi usare:
- slice image per spezzare l'immagine in pezzi...
http://www.sliceimage.com/downloads/ima ... -setup.exe
( magari prima la elabori per togliere saturazione ai colori cosi' da renderla meno evidente.. lo puoi fare dando un livello alto di correzione gamma cosi' l'immagine "sbianca"...)
- powerpoint:
- piazzi le singole immagini in pozione ( fai il puzzle...)
- ci metti sopra il testo
- selezioni pazientemente testo e immagine sottostante e li raggruppi insieme
- aggiungi le transizioni ai gruppi ( tipicamente fly in)..
et voila', fatto...
PS: ho preso la prima immagine che avevo sottomano... non ci ho perso piu' di tanto tempo...
