Oggi è 12/05/2025, 18:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 120 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Minitransat Pedote in testa
MessaggioInviato: 25/11/2013, 20:59
ivano ha scritto:
si questa ruota non l'avevo vista
Ussignur. Tutti gli alberi alari ruotano, devo cercare le foto una per una? :lol:
MessaggioInviato: 26/11/2013, 8:47
ivano ha scritto:
open
Adesso me lo dite a cos'è che servono quei bracci?
Sono stato tutto il film a far finta di niente, nel timore che la Gio me lo chiedesse... che figura avrei fatto?
MessaggioInviato: 26/11/2013, 10:00
servono ad aumentare l'angolo tra la sartia alta e l'albero..
Ne piu' ne meno quello che fanno le crocette solo che sull'albero rotante non le possono mettere.. possono mettere solo un diamante ma niente che "allarghi" le sartie alte.
Aumentare l'angolo tra sartia e albero migliora il rapporto tra forza utile (di sostegno laterale) e corrispondente tensione che deve avere la sartia.
Nei mini evidentemente e' sufficiente la larghezza dello scafo...
MessaggioInviato: 26/11/2013, 10:45
guru nella minitransat non ce ne sono alberi ruotanti
dopo che ci sia qualche prototipo non vuole dire niente
ci sono barche senza sartiame eliche al posto di vele e
c'è uno con balle ruotanti e scintillanti
MessaggioInviato: 26/11/2013, 14:53
Io faccio un ragionamento semplice,come un bambino che gioca con le figurine
mette in mostra quello che ha sperando di trovare un'altro bambino che ha quello che gli manca
ma alla fine noi adulti che figurine abbiamo?
E le nostre figurine poi interessano?
Una figurina è senz'altro l'informazione ma qui entriamo nel proibito
mi spiego meglio una informazione vale molto di più se sono in pochi a possederla
i ceti alti hanno informazioni che non sono disposti a scambiare
anzi gestendo il potere proibiscono la loro diffusione
qui entra in gioco il quoziente di un gruppo che riesce a scambiare l'informazione proibita senza farsi beccare
adesso so che sorridete ma io sono convinto che ci avviciniamo ad un mondo difficile
dove solo chi ha le informazioni giuste potrà vivere da uomo
questo mio modo di ragionare può essere scambiato da persone come paddy come una
gara a chi ce l'ha più duro
devo dire che per me non ce niente di peggio che trovare persone che sanno sempre cosa è bene o male che chiude un problema semplicemente perchè è proibito senza neanche tentare di aggirare
pensavo che trovarsi di persona avrebbe abbattuto il muro ma purtroppo niet
comunque io investirò sempre nel cercare persone che abbiano figurine da scambiare
MessaggioInviato: 26/11/2013, 14:54
E adesso veniamo all'armo si intende da quello so o credo di aver capito
albero e sartiame creano resistenza e turbolenza
per cercare di limitare questi inconvenienti si è continuamente modificato il
profilo dell'albero fino a raggiungere praticamente il miglior compromesso
(non prendetemi alla lettera)restava la turbolenza, il flusso quando colpisce
l'albero provoca dietro una bolla che può essere anche molto larga 20 40 cm dove
la vela non porta,esempio 30cm x la lunghezza dell'albero sono tanti mq di vela,
(questo e solo uno dei motivi ma ce ne sono altri)
si risolveva cercando di allungare l'albero o il boma fino a quando si è raggiunto
il limite
allora si è cercato di levare la bolla ruotando l'albero quasi in bandiera eliminava
quasi del tutto la bolla ma per ruotare l'albero è obbligatorio fare perno sotto
e in cima o quasi(il mio dovrebbe essere a 7/8)tenerlo con i cavi
perciò la base per tenere su l'albero deve essere grande come nei catamarani
negli open hanno cercato di copiare l'armo dei catamarani
sono barche di 60 piedi nonostante questo in una scena del film noterai che
un braccio prende un'onda e fa ruotare la barca
MessaggioInviato: 26/11/2013, 15:30
no, allungare l'albero non ha nulla a che fare con la bolla di separazione dovuta alla sua turbolenza indotta... anzi..
ragiona: la peggiora perche' hai piu' m di albero e quindi piu' superficie coinvolta nella zona turbolenta subito dopo l'albero..
L'albero si allunga il piu' possibile per migliorare l'aspect-ratio il rapporto tra lunghezza e larghezza del profilo portante.
Questo perche' nelle zone terminali del profilo l'aria tende a "girare intorno" al profilo per equalizzare la pressione piuttosto che generare portanza..
Allungando il profilo (la vela) aumenta la zona di vela che non soffre di questo effetto.
MessaggioInviato: 26/11/2013, 15:39
ivano ha scritto:
Io faccio un ragionamento semplice....
figurine? informazioni proibite dei ceti alti?
cosa centra?
qui si parla di vela.
MessaggioInviato: 26/11/2013, 16:56
mi sono spiegato male prima hanno fatto
alberi per portare più vela possibile arrivati a un certo punto
non era più possibile e allora hanno cercato di eliminare la bolla
MessaggioInviato: 26/11/2013, 17:00
discutere,ragionare,cercare soluzioni,scambiare informazioni,penso
che riguardano soprattutto la vela certo che se si sà tutto?
