Oggi è 02/07/2025, 4:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Barche a deriva fissa ma basso pescaggio
MessaggioInviato: 04/10/2015, 17:51
Guarda anche l'etap 24, uno del mio circolo l'ha comprata qualche mese fa. Ha la doppia chiglia e pesca pochissimo
MessaggioInviato: 04/10/2015, 19:39
Hai ragione, il 24 i dovrebbe essere sugli 8 mt e pesca solo 85 cm con la chiglia tandem. Peccato che la categoria di navigazione diventi "C" con la chiglia tandem mentre e' "B" con quella standard (1,5 mt di pescaggio), pero' e' senz'altro da tenere in considerazione.
Del resto anche la barca che avevo citato io all'inizio (Catalina 250) sembra essere in categoria "C" anche nella versione a deriva fissa.
MessaggioInviato: 04/10/2015, 20:07
Quella standard è quella mobile?
MessaggioInviato: 04/10/2015, 20:57
No, fissa. Non so se c'e' anche una versione a deriva mobile.
MessaggioInviato: 05/10/2015, 7:23
Il macgregor è marcato CE
MessaggioInviato: 05/10/2015, 9:09
BillyB udd ha scritto:
Per il momento mi vengono in mente Sun Way 29, credo prodotta fino a metà anni 90 e la più recente Oceanis clipper 281. Cmq tra le francesi ci dovrebbe essere altro...
Grazie. La prima e' interessante ma non e' marcata CE (almeno cosi' mi sembra) mentre la seconda ha un pescaggio decisamente maggiore.
Credevo che 6 cm rientrassero nella tolleranza ;) . Peccato perché la barca di Finot è un ottimo compromesso…
MessaggioInviato: 05/10/2015, 21:08
Hai ragione, per l'oceanis 281 avevo visto forse le specifiche sbagliate (1,4 mt di immersione) mentre invece ora ho trovato una scheda che da un oescaggio di 1,16 mt . Il mio riferimento in questi anni, su Brezza 22, oltre all'ecoscandaglio, e' sempre stato il timone basculante che pesca 1,15 mt e che, qualche volta, si e' sollevato toccando (ovviamente niente di grave, ho il clam-cleat a sgancio controllato e quindi non ci sono problemi, ma se fosse stata la deriva a toccare?) . Concordo sul fatto che l'Oceanis, tra le barche di cui abbiamo trattato (tra quelle a deriva fissa) sembra essere la migliore (probabilmente e' anche categoria B ?).
MessaggioInviato: 05/10/2015, 22:29
L’Oceanis 281 mi è venuta subito in mente proprio per questa sua caratteristica che l’ha resa “famosa”, non so neanche se esista una versione a bulbo da 1,4m. Per quanto riguarda l’eventualità di toccare il fondo e fare danni… Dipende dal tipo di fondo. Io forse non posso esprimere un’opinione attendibile perché qui sul Trasimeno, negli anni di lago basso, ho visto le barche a bulbo fisso farne di tutti i colori, senza particolari preoccupazioni degli armatori. Mi ricordo in particolare il 2008, quando per regatare, con le barche a bulbo, si usciva dal porto trainati dal gommone arando… Mi ricordo che si tentava di passare sul solco creato da quello passato prima di te :mrgreen: . Certo il fondo del lago è melmoso/fangoso… Ma io con la mia barca non lo farei. Se invece si tratta solo di una toccatina ogni tanto (sempre su fondo melmoso, con la sabbia già è diverso) forse acconsentirei… Ma tanto son problemi di quelli con la barca a bulbo. :D
MessaggioInviato: 06/10/2015, 7:08
@Brontolo: se ho capito qual'è l'approdo dove vuoi (continuare a) tenere la barca, mi permetto di suggerirti di lasciar stare la ricerca della chiglia giusta: ce l'hai già.
Intendo dire che in ingresso su frangente, anche di altezza limitata, è importante avere un pescaggio minore possibile per governare bene e in sicurezza la direzionalità della barca. E questo è ovviamente possibile con la deriva mobile.
Con 70-80 cm (davvero non di più) di pescaggio in chiglia, forse potresti passare indenne con minima altezza d'onda (conservando ben bene la manovrabilità difficoltosa*), ma il problema vero non credo sia questo; è piuttosto quello del timone.
L'immersione della pala risente molto più del bulbo/deriva delle variazioni dovute al beccheggio, con relativo maggior pericolo di toccata, e danni relativi alle ferramenta se non alla pala stessa.
E allora, il mio suggerimento è:
- deriva su (giù 20 cm);
- solo fiocco per evitare straorzate, o nulla se sei abbastanza veloce;
- motore in presa e sempre pronto a variazioni repentine di velocità (gas in mano);
- timone su, finché riesci a governare col motore, giù tutto se sei proprio disperato (ma allora hai già sbagliato qualcosa, e ti tieni i rischi/pericoli);
- velocità massima in entrata, minima governabile in uscita*, mare in prua/al mascone, evita sbattimenti, vele giù.
* Tieni conto che in uscita a vela, con brezza di mare (frequente) avrai velocità limitata e scarroccio abbondante (più tempo e più strada in zona problematica). In entrata, la maggior velocità (beccheggio su frangente, vento in poppa, rotta instabile fino all'imbardata) è fonte di danni gravi.
Se poi non ho capito il problema, vorrai scusarmi... :oops: :mrgreen:
MessaggioInviato: 06/10/2015, 7:59
Tramp, non ti sbagli. La tua analisi e' abbastanza rispondente. In questi ultimi anni, prima era ancora peggio, sono sempre entrato e uscito con deriva parzialmente abbassata per un pescaggio totale di circa 70 cm e timone abbassato e qualche.volta, come scrivevo prima, ha toccato il timone pur semza danni grazie ad una velocita' bassissima e il clamcleat autosblpccante. Se c'e' onda significativa nom esco se non c'e' piu' di un mt di fpndo. Per questo in effetti Brezza e' fantastica, la deriva si comanda dal pozzetto,anche in solitario senza problemi e senza sforzi eccessivi.
Le autprita' hanno promesso un minimo di fondo in piu' e quindi stavo pemsando a qualche cosa di diversp nel momento in cui smettero'di carrellare
