Oggi è 02/05/2025, 11:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Quizzino per giovani velisti
MessaggioInviato: 21/01/2011, 13:23
La brezza si ,
ma noi dobbiamo fare i conti con la marea ed il MOSE , che adesso stringendo i tre canali delle bocche di porto ha accelerato la corrente , quando esci devi controllare il librettino delle maree per saper quando rientrare .
Quando cala esci quando monta torni ....... altrimenti neanche con motore più vele torni dentro !!
MessaggioInviato: 21/01/2011, 13:30
Ho provato a rifarlo......
....mi verrebbe da dare la ragione a Zembo.....
....potrebbe essere uguale.....
Difatti non riesco a capire guru come ha fatto!! :lol:
MessaggioInviato: 21/01/2011, 13:40
non ho ben capito, ma si deve anche tornare indietro nel conto o si conteggia solo il tempo di "andata" con corrente ?
Se si conta solo il tempo di "andata" allora potrebbe essere piu' rapido il secondo giorno posto che si bolini un po'...
il primo gg si viene trascinati dalla corrente e l'apparente diventa nullo... quindi .. non si va a vela.. si va solo con la corrente..
Nessuna possibilita' di ulteriori manovre..
Il secondo gg, sempre trascinati dalla corrente si creano 5 nodi di apparente sul naso.. che bolinando ci permettera' in linea teorica di aumentare la ns velocita' e con lei l'apparente ancora.. insomma si arriva ad andare (facciamo un numero cosi'..) a quei 4 nodi rispetto all'acqua e quindi 6-7 nodi nella direzione voluta ( stiamo bolinando... non andiamo dritti.. ).
Stranamente il secondo gg con zero vento andiamo piu' veloci....
Mi sa di no poichè il secondo giorno hai un vento apparente contrario che ti frena alla corrente , quindi se pur bolinando , vai a zig zag , di conseguenza aumenti la distanza percorsa ........... e non andrai mai alla velocita del vento apparente ....
io ammainerei per non offrire resistenza e mi faccio trasportare :D
...... Se poi mi voglio divertire quattro bordi li posso fare ...... :P
MessaggioInviato: 21/01/2011, 14:31
l'acqua e' 800 volte + densa dell'aria... se decide di spingerti a 5 nodi lo fa praticamente indifferentemente dalla resistenza minima opposta da un vento di 5 nodi...
l'effetto e' di qualche centesimo di nodo in meno..
Non sempre il percorso piu' veloce a vela e' quello rettilineo...
Se ti lasci solo trasportare dalla corrente, procedi nella direzione voluta a 5 nodi (creandoti 5 nodi di vento apparente sul naso)
Tiri su le vele...
bolini a 45 gradi rispetto al fiume...
La corrente ... e' sempre uguale... lei ti porta avanti a 5 nodi indifferentemente se la tua barca e' inclinata di 45 gradi o no...
[ ok facciamo 4,9 nodi... ]
solo che adesso la barca grazie al vento e la bolina riesce ad avanzare rispetto all'acqua...
con 5 nodi di vento apparente forse 3 reali sull'acqua ne fai
quindi ai 4,9 nodi della corrente sommi la componente in linea con l'avanzamento ( meta' velocita' se riesco a bolinare a 45 gradi)
procedi nella direzione desiderata alla velocita' di 6,5-7 nodi ... come detto...
e arrivi prima che neanche il gg precedente...
allora arrivo prima io... :mrgreen:
MessaggioInviato: 21/01/2011, 14:44
Effettivamente il concetto non fa una piega.....ora che lo spieghi!!!
Ma se non c'è nemmeno un filo di vento?
MessaggioInviato: 21/01/2011, 15:02
Appunto , non c'è un filo di vento !
quello che senti sulla faccia è un illusione creata dall'avanzamento ....
per cui se il vento é zero tu qualsiasi rotta faccia , ti arriverà diretto perpendicolare la barca , quindi non porterà , poichè non è un vento apparente dovuto a una qualche risultante è un vento chiamiamolo illusione ....... è come quando vai i bici , se a vento zero ti metti su una pista circolare e cominci a girare in tondo , tu sentirai sempre e solo il vento in fronte ............
a mio avvioso non vai più veloce :roll:
........... sta prova voglio proprio farla , :| visto che ho a disposizione il canale delle bocche di porto che in un giorno di zero vento e marea a favore .............. poi ti dico
MessaggioInviato: 21/01/2011, 15:07
Alberto ...........
poi ce la dai la soluzione ........
o ce stasse prendendo poo culu :?
:lol:
MessaggioInviato: 21/01/2011, 15:35
L'abbiamo gia' data...
Zembo, vedi la risposta di guru70 a pag 1 di questo topic.
solo che tu non ci credi... :roll:
mettiti di bolina e tocca con il dito.. S. Tommaso..
MessaggioInviato: 21/01/2011, 15:46
............ ti giuro che la prova la faccio :?
se hai ragione tu hai un birrone pagato allo Sporting di Chioggia ;)
MessaggioInviato: 21/01/2011, 17:56
Eh no, il birrino tocca a me!
Vabbè mezzo, visto che il lavoro sporco lo ha fatto tutto guru.. :lol: :lol:
Zembo, la barca sente quello che senti tu: un vento che proviene da dove vuoi andare.
Se non sai di star andando (non guardi le sponde), prendi e bolini su quel vento.
E la barca guadagna rispetto all'acqua (tu continua a non guardar fuori ma il ciac ciac della carena, e le tue vele..)
Intanto l'acqua si sposta (e sposta te e la barca) di 5 nodi rispetto a terra.
Forse i valori che ha detto guru sono un tantino elevati. Ma i concetti valgono tutti. Quello che non è dubbio è che la somma... come dire...
"E' la somma che fa il totale!" (Totò) (Galileo) (Tramp) (iome) (gurului)
Può bastare? :lol:
