Oggi è 23/10/2026, 17:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 49 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Bora che ti bora
MessaggioInviato: 15/10/2010, 11:16
Cita:
bisogna trovare un sistema per bloccare la deriva abbassata...
Guru.....sei sicuro che oltre i 90° la deriva si chiude??
Ma la deriva non è attaccata a una vita senza fine che la fa scorrere su e giu??
Dovrebbe essere bloccata, altrimenti uscirebbe sempre, quando giri un po di più che succede ti cade la deriva?? :shock:
Dipende da come è il meccanismo, sia nel VIKO che nel SUN2000 la deriva si abbassa e si alza con la scotta, quindi se la barca si rovescia la deriva rientra.
MessaggioInviato: 15/10/2010, 11:17
Ah!! Son cavoli!!
MessaggioInviato: 15/10/2010, 11:32
Comunque sia non c'è modo di raddrizzare la barca salendo sulla deriva come si fa sulle derive, l'importante è che la barca sia inaffondabile e abbia sufficiente riserva di galleggiamento per rimanere a galla e a quel punto sarà il soccorso che ci dovrà pensare. Ovviamente è sempre conveniente non arrivare mai a questo punto, queste sono evenienze piuttosto estreme.
MessaggioInviato: 15/10/2010, 11:34
Scusate in questi gg sono assente dal forum...
Se non ricordo male in sezione tecnica ci dovrebbe essere un post "rovesciarsi con ventone" cosa fare per evitarlo o cose del genere... Vi pregherei di continuare là l'interessante discussione o in altro post dedicato...
Grazie.
MessaggioInviato: 15/10/2010, 11:39
L'ha aperto ora ora Paddy.
MessaggioInviato: 15/10/2010, 14:22
Si ho visto poi, scusate ma in questi gg ho sempre più fretta del solito.
Grazie.
MessaggioInviato: 15/10/2010, 14:31
Ne abbiamo la prova...
Su Stag 18, micropomo, sun 2000, viko, limit TCI etc... la deriva scende per gravita' e viene sollevata con una cima.
Quindi non c'e' modo di impedirne il "rientro" in caso lo sbandamento della barca superi i 90 gradi...
a meno di non modificarne il meccanismo aggiungendoci un'alta cima che la tenga bloccata giu'...
a parziale tranquillizzamento c'e' da dire che ad esempio nel sun2000 la deriva non e' zavorrata (pesera' si e no 40-50 kg..) e quindi il fatto che rientri non modifica sostanzialmente la situazione... (ci sono ben i 300 Kg di zavorra avvitati sotto lo scafo..) pero' potrebbe sempre essere la goccia che fa travasare il vaso... :?
su micropomo, stag 18, limit TCI e mi sembra anche il viko, la deriva pesa di piu' e gioca un ruolo piu' importante nella curva di stabilita'...
Quel meccanismo l'ho visto usare solo da Beneteau.. e lo trovavo orribile...
1- ci vuole 1/4 d'ora a fare i 50 giri che servono per sollevare la deriva...
2- lo trovo complicato e delicato sopratutto..
3- in caso di urto con ostacolo sommerso si piega o si spacca tutto... ( mentre nel nostro caso non succede nulla... la deriva rientra e basta..)
adesso ne apprezzo l'unico vantaggio:
la deriva non si richiude in caso di forte sbandata...
non e' possibile svitare completamente la vite senza fine... a meno di non staccarla dalla deriva... e' piu' lunga dello spazio presente..
per montarla la devi avvitare parzialmente e poi riesci a farla entrare nello spazio previsto...
quando la deriva arriva completamente abbassata "in battuta" con la cassa non riesci a svitare maggiormente il meccanismo (la deriva lo impedisce).
MessaggioInviato: 15/10/2010, 15:00
Sul firstino il sistema a vite senza fine è necessario perché di fatto tutta la zavorra è nella pinna e questa non deve chiudersi pena la perdita totale di raddrizzamento. Oddio totale, in realtà è una barca molto sovradimensionata, tant'è che l'unico 6 metri ad avere avuto la classificazione CE B.
Micro, Viko, Illimit, Sun2000 hanno invece tutti la zavorra in sentina e la deriva non concorre al raddrizzamento se non marginalmente, la deriva del viko non pesa più di 10 kg.
Il fatto che si chiuda è un pregio nel caso di impatto.
La deriva dello stag 18 invece non so proprio com'è.
In linea di massima tutte le barche con deriva a scomparsa integrale sono a basso dislocamento, compromesso per facilitarne la carrellabilità.
MessaggioInviato: 15/10/2010, 16:02
micavero!
la vite senza fine appoggia sulla scassa, quindi se si "ribaltasse" il firstino ti ritroveresti 60 cm di barra filettata sporgente in cabina e la deriva chiusa! :shock:
succede anche quando tocchi il fondo, non si piega nulla, semplicemente si alza tutto il meccanismo
MessaggioInviato: 15/10/2010, 16:08
Sul firstino il sistema a vite senza fine è necessario perché di fatto tutta la zavorra è nella pinna e questa non deve chiudersi pena la perdita totale di raddrizzamento....
come dicevo nell' altra risposta la deriva è libera di muoversi (sarà così solo nella mia? :cry: ) verso l' alto... c'è però da dire che i 300 kg non entrano nella scassa ma rimangono comunque appesi sotto la linea di galleggiamento. certo che se la barca scuffiasse a 180 gradi probabilmente prenderebbe una mazzata da 300 kg e farebbe la fine dell' anguria :o :o
