Oggi è 17/06/2025, 3:28
 Oggetto del messaggio: Re: Problema elettrico, asciutto asciuttissimo
MessaggioInviato: 23/06/2010, 14:07
qualcosa tipo queste:
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-RICARICABIL ... 2a07f8941a
fondamentalmente batterie litio secondarie quindi RICARICABILI (occhio a quelle primarie non ricaricabili da 3,0V)
da 3,6-3,7V nominali e dimensione 2/3 AA da quello che diceva... (circa 15x35mm)
di solito sono indicate con CRC123A
i prezzi sono dei + vari... li viene venduta a 4€ l'una.. con 27.5€ si fa il pacco nuovo...
MessaggioInviato: 23/06/2010, 18:49
Si, effettivamente io avevo visto queste http://cgi.ebay.it/4x-Ricaricabile-Batt ... 518wt_1137 ma 1000mAh non sono pochini per avere una durata decente?
Per questo avevo ipotizzato queste altre, http://cgi.ebay.it/12-Pcs-A123-3-3v-230 ... 1c138d37b6 che hanno performances straordinarie, ma hanno il difetto di essere nominalmente da 3,3 volts.
Altro difetto e' che le seconde necessitano sicuramente di un carica batterie apposito. Le prime non le conosco e quindi non saprei.
Sarebbero forse ideali batterie come le prime, ma con maggior capacita'.....
Vediamo che ne pensa il diretto interessato.
Max
MessaggioInviato: 23/06/2010, 21:38
:D Io posso anche pensare, ma a cosa?
Leggo e resto ammirato del fatto che avete accettato tutti e soli i dati che ho. Altro davvero non saprei. E avete sviluppato ipotesi che per quanto ne so sono preziose.
Se comprerò batterie nuove, seguirò il suggerimento che avrete deciso di darmi, magari dopo che avrò ispezionato le residue batterie e trasmesso nuovi eventuali dati più precisi.
Altro? Che dire?
Spetta che smonto e poi vi dico.
Per ora grazie ;)
MessaggioInviato: 26/06/2010, 7:39
Aperto frettolosamente: 16 elementi, NiCd. dimensioni 1,5 x 4 circa
Ancora reperibili? Un'idea di costo?
MessaggioInviato: 26/06/2010, 21:46
16 elementi nicd vuol dire 19.2 volts
le batterie nicd sono ancora reperibili, sono andato a vedere sul sito del mio guru in fatto di batterie e ne ha ancora (magari un po' a prezzi da modernariato, ma le ha)
pero' a sto punto si potrebbe seriamente meditare un passaggio verso le un po' piu' delicate, ma piu' capaci nimh.
tanto per la cronaca, il mio guru in campo di batterie e' http://www.batt-mann.de
Per le stime di costo avrei bisogno di misure piu' precise... 15x40 non ho trovato nulla. Le stilo sono un po' piu' lunghe, le ministilo decisamente piu' strette. Comunque sul sito sopra citato ci sono misure e pesi degli elementi (e' uno che vende batterie per modellismo dinamico). Se misuri meglio, vediamo di esserti piu' utili.
Ciaoo
Max
MessaggioInviato: 28/06/2010, 10:44
Occorre una misura precisa... meglio se anche la scritta sulle batterie (per la capacita')...
15x40 mm direi che si avvicinano molto alle Sub-C (SC) .. uno standard abbastanza diffuso per le batterie OEM "professionali" 23x43.
oppure 4/5 AF ( 17x43mm) - molto meno usato..
Se trovi le ni-cd bene, altrimenti si puo' andare con le ni-mh
Valuterei anche se passare alle litio (solo perche' ne servono meno)...
dal sito del guru di admin.. SanyoN-1700SCR vengono 2,4€ l'una.. 16 batterie ... 39€...
6 litio... si diceva 27.5€...
Okkio... molto meglio prendere le batterie da scarica veloce... ( ma a caro prezzo purtroppo..)
Qui trovi di tutto ( ma non si compra.. )
http://www.gpbatteries.it/SelfSiteInfo. ... 7&idPag=16
io suggerirei le GP260SCHD ( giusto per non svenarsi con le GP300SCH che a meno di 10€ l'una non trovo..)
