Oggi è 17/06/2025, 15:53
 Oggetto del messaggio: Re: Ormeggio alla Boa
MessaggioInviato: 12/01/2011, 11:07
Se sono un circolo, temo devi solo sperare.
Quando le cose mettono al brutto, spesso, se va bene, si riceve una telefonata. Il resto sta a te...
mica vero...
sara' un'eccezione ma nel mio marina quando ci sono mareggiate circola sempre qualche buon'anima che sistema gli ormeggi o dei parabordi addizionali.. o quant'altro...
... a volte quella buon'anima sono stato io (specie per i miei vicini di posto)... ( ce l'ho a 100m da casa...)
molto piu' spesso e' il responsabile del marina..
A proposito di fissare bene... attenzione al rollafiocco.. ne ho visti parecchi con il fiocco strappato perche' avevano lasciato un angolino non arrotolato e il vento ha aperto la vela... sempre almeno un giro in piu'... ( che la scotta serri bene il fiocco completamente rollato)
MessaggioInviato: 12/01/2011, 14:58
mica vero...
Appunto... spesso si è in mano al caso e al volontarismo. E se va bene le buone anime sono più d'una e sono / si sentono e possono intervenire (sperando di non far guai d'aggiunta).
Spesso, invece, si possono comunque non aver le forze e/o i sistemi per intervenire, e/o non se ne prende la responsabilità.
Insomma, in mancanza di impegni scritti del gestore e di assicurazioni (?), mi preoccuperei sempre di vedere il meteo, valutare i miei impegni inderogabili, e se compatibile farei una gita a veder la barca, e se serve intervenire. O come minimo verificare la situazione per telefono.
In casi analoghi capitati a me, la mia presenza frequente faceva sì che potessi dare una mano quando serviva, ma soprattutto che in mia assenza si intervenisse anche sulla mia barca, tra le prime...
A questo proposito, una vecchia cima lunga conservata in un gavone apribile, a disposizione del bisogno (anche di altri) non fa male, credo.
MessaggioInviato: 12/01/2011, 22:56
Cita:
Banalmente che, a cominciare dall'attrezzatura e per finire con le cose in barca, devi tenere tutto ben fissato, perché - sempre in caso di mareggiata - il frullato è assicurato.
Nello specifico, per tutto ciò che sorregge l'albero, tensioni più che decenti, nulla in bando, e magari sicurezze sugli arridatoi (sarebbe tipo filo zincato ad impedire svitamenti accidentali, o altri sistemi che non conosco).
Concordo con quanto sopra scritto. Su Epicurien mi si è svitato l'arridatoio della battagliola (o me lo hanno preso in prestito?), vite scaletta, saltato grillo sistema scotta di randa (qualche buona anima mi ha legato il boma alla meglio). Quest'anno, memore dell'esperienza ho serrato bene tutti i dadi ed ogni volta controllavo (una barca nel campo boe ha disalberato).
Tramp io metto del nastro adesivo sui dadi degli arridatoi...credi sia sufficiente o è meglio trovare un'altra soluzione?
Quest'anno non ho avuto problemi ma in effetti le sollecitazioni sono molte...
MessaggioInviato: 13/01/2011, 7:42
Nastro adesivo: benissimo, se non vetrifica e si scolla.
Il migliore è quello autoagglomerante. Un esempio:
http://www.oltrevela.com/rubbaweld-nastro-autoagglomerante-25mm-per-5m-p-4044.html
Costa un po', ma è una manna per un sacco di applicazioni in barca.
Il difetto peggiore è che una volta messo, funziona tanto bene che ti dimentichi di guardare sotto che cosa sta succedendo: ossidazione, rotture, marciumi (altre applicazioni), eccetera.
MessaggioInviato: 13/01/2011, 9:32
Grazie Tramp!
Lo segno per i prossimi acquisti!
MessaggioInviato: 13/01/2011, 12:49
apro posito guru è un po' che volevo chiedertelo, tu hai la barca a san giorgio di nogaro? com'è? mi hanno detto che il posto non è eccezionale, ma i prezzi buoni. Vero?
MessaggioInviato: 15/01/2011, 22:53
no non ho la barca a s. giorgio..
pero' conosco bene il posto.
ci sono 3 marine e sono un po distanti dal mare, ci vuole quasi un ora per essere fuori..
sui prezzi non ti so dire ma so che li vedo solo bestioni che un 12m e' medio piccolo...
forse nella prima marina....
quella pproprio sulla foce dell'aussa corno.
MessaggioInviato: 16/01/2011, 16:21
marina? HMMM :( . mi avevano parlato di un cantiere o qualcosa di simile. scomodo appunto come dicevi tu, ma appunto per questo economico
MessaggioInviato: 17/01/2011, 16:10
.. per me qualsiasi cosa sia un'insenatura in cui ci sono dei pontili o comunque ci siano legate delle barche e' una marina....
probabilmente quel che ti hanno indicato e' il cantieri marina S.giorgio...
http://www.cantierimarina.it/site/azienda.php
pero' ti dicevo... li barche con meno di 10m non ne ho viste... ( che non siano il tender di un'altro 25m...)
forse mi sbaglio...
:roll:
MessaggioInviato: 17/01/2011, 20:10
ah. basta capirsi.
provo a sentire poi ti dico
