Oggi è 16/01/2019, 5:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: frigo
MessaggioInviato: 01/09/2017, 14:13
maxpicci071 ha scritto:
scusa guru, volevo avere dei consigli sul motore elettrico per il tender e credo che tu sia la persona giusta.
a giugno ho comprato un tenderino per poter traghettare gli ospiti di bordo, ma senza il fuoribordo ho dovuto remare parecchio. in seguito mi è venuta voglia di cercare sul web un motorino da 2 o 3 hp. poi camminando in banchina mi è andato l'occhio su una barca che aveva un motore elettrico appeso a poppa. visto che a bordo c'era il proprietario ho chiesto info. mi ha detto che lo faceva funzionare con una batteria da scooter. di quelle piccole da 15 €.
ora, visto che ho un motore elettrico minn kota usato una volta 10 anni fa ancora imballato, e non avendolo preso in considerazione per via del peso e della scomodità della batteria che mi avevano consigliato all'epoca e visto che lo userei solo per scendere a terra per 5 o 10 minuti per volta, che tipo di motore posso acquistare? una di quelle da 15/30€ da circa 12ah pensi che possa bastare?
non so quale sia il tuo minn kota, ma spero sia quello piccolo da 30/40 libbre di spinta..
per un uso sul tender per fare solo brevi spostamenti una batteria da moto da 12V - 12Ah potrebbe andare bene, per intenderci una tipo la YTX14-BS (la trovi ovunque...)
sopporta fino a 40A di corrente di scarica [che sara' la corrente richiesta dal minn kota a manetta], ovviamente calando la capacita' disponibile.. a circa 4Ah [quindi ci fai 6/10 minuti]
pesa circa 3,5 Kg e quindi e' ancora ben maneggevole.
Se ti limiti a 2-3 minuti di uso alla volta (poi ricarichi) hai a disposizione circa 500 ricariche... altrimenti se la sfrutti fino in fondo calano a 200...
MessaggioInviato: 01/09/2017, 16:11
io nel trimarano ho questo http://www.vitrifrigo.com/it/it/c29m-c29d_3
è un portatile da camion e funziona piuttosto bene.
credo di averlo pagato sui 450 sei sette anni fa ma non ricordo bene.
MessaggioInviato: 04/09/2017, 15:42
e come lo alimenti. fotovoltaico di supporto al motore? che batteria hai?
lo tieni sempre acceso durante il giorno?
grazie.
MessaggioInviato: 05/09/2017, 21:11
In Italia credo che i migliori siano i waeco coolfreeze, però costano tanto. Il top se li trovi sono gli Engel e un'altra marca che ora non ricordo. Questi li usano anche nei raid in 4x4 alimentati a pannelli solari ma in Africa è diverso.
MessaggioInviato: 06/09/2017, 16:05
grazie.
Ho una batteria da auto media ed un pannello fotovoltaico da circa 50w .
Accendo il frigo quando il sole è alto, diciamo dopo le 9 e lo spengo verso le 17- 1730. Perchè l'incidenza del sole non è più buona per far funzionare il pannello in modo efficace.
Controlliamo spesso che la carica della batteria non scenda sotto 12,5-12,8V perchè poi il pannello fa fatica a ricaricarla.
Il risultato è che nello ore più calde puoi ber una birra ragionevolmente fresca.
Quando andiamo in un porto e troviamo una colonnina elettrica usiamo il caricabatterie, ed il giorno dopo hai bibite più fresche.
Non pensare di poter conservare formaggio per due o tre giorni senza che sudi
MessaggioInviato: 18/10/2017, 19:24
Vi dico la mia esperienza con il frigo.
Frigo a compressore, circa 35 Lt consumo da targhetta circa 5A/h, batteria 100 A, 2 pannelli solari da 50 W e soprattutto un regolatore di carica fantastico della Westernmarine.
Con questa configurazione non ho mai attaccato la spina alla colonnina, neppure per i 15 gg di ferie all'elba.
Adesso devo rifare tutto da capo...... :D :D
MessaggioInviato: 18/10/2017, 22:33
QED (quod erat demonstrandum)
il pannello da 50W ce la fa a sostenere fino a qualcosa intorno a 150/200Wh al giorno di consumo (corrispondenti a circa 16Ah.... )
pensare di accendere il motore (e mica al minimo, eh... altrimenti non carica..) per ore solo per ricaricare la batteria e' da pazzi...
con due pannelli saresti a posto, in tranquillita'; con uno saresti proprio al limite...
lo avevo detto.... :mrgreen:
