Oggi è 09/05/2024, 11:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 58 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Cerco barca a vela carrellabile 22-25 piedi
MessaggioInviato: 04/09/2015, 12:04
marinaio70 ha scritto:
cesaref ha scritto:
In effetti la fate un po' troppo semplice.
Budget basso, che cosa vuol dire? Tutto è relativo...
Benissimo descrivere equipaggio e obiettivi...
Ma nella scelta della barca carrellabile ci sono parametri indipendenti, di cui alcuni fissi (larghezza max traino 250 cm), altri che sono funzione della lunghezza, e crescono più che proporzionalmente alla lunghezza della barca:
- peso complessivo (sempre uso gru o no?);
- pescaggio;
- portata del carrello e peso del "treno" (barca+ carrello, da cui capacità di traino dell'automezzo trattore, e tipo di patente);
- esigenze di comfort dell'equipaggio, da cui importanza dell'impianto elettrico, autonomia;
- ovviamente costi generali, fissi e di gestione, riferiti a tutto quanto sopra;
- disponibilità di un ricovero a secco;
- disponibilità e manualità per l'esecuzione di lavori in proprio;
- altro (chi ha voglia può sviluppare, a me qui bastano gli esempi che ho dato per chiarire che ... appunto la stiamo facendo troppo semplice).
:roll: Se ne è parlato spesso e diffusamente. Non credo però sia facile trovare tutti i link utili.
Buon lavoro! :twisted: :P
Ciao Tramp! :)
Hai ragione...
Con il mio mezzo posso trainare 2000 kg e non vorrei sempre utilizzare la gru(le finanze sono scarse).
Per i lavori in proprio nessun problema,mi arrangio a fare un po di tutto.
C'è la disponibilità del ricovero a secco.
Grazie per il supporto.
Ciao Cesaref
Sono d'accordo con Tramp e in base alle info che hai scritto mi permetto di aggiungere altre domande per avere più dati che permettano agli esperti di indirizzarti verso la barca più giusta per te.
dici che il tuo mezzo traina 2000 kg,
ma qual'è la tara?
di quale categoria (M1: auto, N1: furgone, pickup)?
che categoria di patente hai (B, B96, BE, C, CE, ecc.)?
hai detto che vorresti evitare la gru, quindi carrello a rulli,
e quindi una barca con deriva mobile integrale (a pancia liscia)
- bagno separato.
- 3 persone
- per vacanze 15gg
inoltre:
la useresti solo per le 2 settimane di vacanza o anche per le uscite giornaliere?
Riguardo il ricovero a secco:
è sulla costa o lontano dall'acqua?
lo useresti solo per il rimessaggio invernale?
oppure ogni volta che vuoi uscire in barca la metti in acqua?
queste sono alcune domande che mi farei per fare una scelta di barca che si aggiungono a quanto già scritto da Tramp.
Facci sapere :)
Ciao Marinaio70! :)
La motrice è un SUV,la tara della motrice?
Patente b
Il ricovero è a 200 km,la utilizzerei per le ferie e diversi weekend.
La tirerei fuori ogni volta per portarla a casa.
MessaggioInviato: 04/09/2015, 12:28
cesaref ha scritto:
rameka ha scritto:
cesaref ha scritto:
...mi serve il cesso separato :D ,siamo in tre e vorrei farci le vacanze (tipo 15 giorni a spasso) quindi una buona autonomia...
...a grandi linee hai già un idea su cosa pigliare.. a questo punto fissa un budget altrimenti non vai da nessuna parte... buona caccia.... 8-)
Ciao Rameka! :)
Massimo 10 k per tutto
Ciao Cesaref, incluso il carro portabarca? 8-)
Carina 19 - Antares
MessaggioInviato: 04/09/2015, 12:38
Rameka la cosa non sarebbe male... :D
MessaggioInviato: 04/09/2015, 12:42
Ciao Cesaref
tieni conto che con la patente B ci sono questi limiti:
-la massa massima del rimorchio col carico non deve superare la tara dell'auto (cioè il peso a vuoto).
-la somma delle masse massime dell'auto e del rimorchio non deve superare i 3500 kg.
diciamo che per armare la barca dalla condizione "sul carrello per la circolazione stradale" alla condizione di "navigazione" ci vuole del tempo (possono essere anche diverse ore...) che dipende molto da come è stata progettata/attrezzata/predisposta la barca.
Credo che se vuoi usarla anche nei weekend dovrai tenere molto in conto queste caratteristiche.
Altrimenti passerai più tempo a montare e smontare che in acqua in navigazione...
Molte barche (soprattutto le polacche) sono predisposte per avere l'albero abbattibile abbastanza facilmente ruotando sul piede con una struttura a V e un paranco a prua.
Ma per il trasporto non basta, bisogna sganciare anche il piede e stendere l'albero sopra la barca in modo da non farlo sporgere troppo a poppa.
Tenendo conto di drizze e sartie, non credo sia un operazione velocissima (però mi rimetto alle considerazioni dei proprietari di questo tipo di barche che frequentano il forum) :roll:
Io conosco una sola azienda che fa barche a "pancia liscia" con albero abbattibile velocemente che si può trasportare sul carrello senza dover smontare niente, ma purtroppo non rientra nel tuo budget... :(
Fabrizio
Skype: marinaio70
MessaggioInviato: 04/09/2015, 12:54
Io ho avuto un Viko 20, che per facilità di utilizzo/trasporto/armo disarmo, si avvicina molto a quello che stai cercando. Come te, ho fatto il "pendolare", nel senso che partivo il venerdì sera e tornavo a casa la domenica sera.
Armare la barca (con tutte le accortezze per rendere la cosa veloce) mi prendeva circa un'oretta, varavo da scivolo (ma in italia gli scivoli non sono poi molti e non sempre ben messi), e poi domenica sera operazione inversa e ricovero a casa.
Mi sono sempre trovato bene, anche se in tanti denigrano questa barca, ovviamente servono maggiori accortezze e soprattutto valutare bene la meteo.
Per il budget, credo che con quella cifra ci potresti riuscire.
http://www.subito.it/nautica/cabinato-vela-deriva-mobile-viko-20-varese-133940799.htm?last=1
MessaggioInviato: 04/09/2015, 13:56
Ok, il SUV puo' trainare 2000 Kg, ma quasi certamente con un simile rimorchio sfori i 35q (per i TATS il peso trainato non puo' superare quello della motrice a vuoto) per cui servira' l'estensione della patente B ad almeno una B96 (42,5q) o BE (70q).
In alternativa dovresti limitare il peso ai 35q complessivi...
In tal caso posso immaginare ( ma se ci dici quanto pesa la motrice possiamo ricavarlo corretto) che il limite per il carrello sia sotto i 1500Kg... con una tara intorno ai 350 Kg ne restano poco piu' di 1000Kg per la barca...
Stare sotto i 1000Kg significa non superare i 6m di lunghezza ( ossia i 20-21 piedi ), un 22 piedi pesa mediamente poco piu' di 1200 Kg.
Barche sotto i 1000Kg con locale WC separato ne conosco solo una... il Viko 20 ( o phoenix 600 che sia...)
tutte le altre sono un' po piu' grandine e partono da 1200Kg dichiarati ( vuote... ) compreso il Mc Gregor 26 di Lorenzo.
MessaggioInviato: 04/09/2015, 17:09
Quali accortezze?
E perchè valutare bene la meteo?
MessaggioInviato: 04/09/2015, 17:13
E se riuscissi ad arrivare a 12/13 k,ci starei dentro per un viko22/23?
MessaggioInviato: 04/09/2015, 17:43
metti in conto l'estensione della patente B96 allora....
di sicuro sfori i 35q di peso complessivo concessi alla patente B.
MessaggioInviato: 04/09/2015, 18:14
Si trovano posti barca a 500 euro annui? :D
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
