Oggi è 17/06/2025, 3:06
 Oggetto del messaggio: Relè SVR, Timer DC 0-60min, Presa accsigari, Presa Esterna
MessaggioInviato: 25/02/2014, 19:12
Vendo un relè in miniatura (come un accendino piccolo) per uso 12v max: 5a con timer: 0-60min
Nuovo di pacca, con la sua base per la cavetteria
Operating mode: Power on delay
Delay accuracy:<10%
Working voltage: AC:36V 110V 127V 220V 380VC:12V 24V
Delay specifications: 0-60Minute
Prezzo 19e
ImmagineImmagine
Presa Accendisigari Resistente all' Acqua, da muro con tappo di protezione.
NUOVO, mai usato.
Prezzo 5e
Connettore maschio - femmina stagno, fabbricato in lega resistente al salino. Completo di cappuccio di chiusura a vite. Base D.40 mm. 3 poli. 12/24V 5A.
NUOVO, mai usato.
Prezzo 9e
Comodo apparecchio utile per la carica delle batterie.
Il parallelatore si attiva non appena sente che c'è acceso l'alternatore del motore (o pannelli solari, generatori..) e mette in carica anche la seconda batteria senza scaricare quella primaria.
Quando il motore è acceso e la batteria raggiunge 13.3v, il VSR si attiva, consentendo 2 banchi di batterie dii caricarsi contemporaneamente.
Quando il voltaggio scende sotto 12.8v (ad es il motore è spento) il VSR si disattiva, separando le batterie. Il sistema elimina la possibilità di drenaggio della batteria motore e protegge le appareccchiature elettroniche alimentate dalla batteria di servizo da picchi dannosi nell'accensione del motore.
NUOVO, mai usato!
Prezzo 49e
DURITE model: 0-727-33
Rated VOLTAGE AND CURRENT :- 12V, 140A,
With red LED indicator,
CE approved PRODUCT,
Relay cuts in at 13.3V and cuts out at 12.8V,
Allows split charging of second battery bank without discharging the primary or start battery
Fittings included
Dimensions :-
Length: 68mm,
Width: 54mm,
Height: 68mm.
ImmagineImmagine
SCHEMA SEMPLICE:
SCHEMA COMPLICATO:
