Oggi è 17/06/2025, 4:51
 Oggetto del messaggio: Parallelatore SVR Durite 12v ripartitore di carica
MessaggioInviato: 01/10/2013, 19:09
Comodo apparecchio utile per la carica delle batterie.
Il parallelatore si attiva non appena sente che c'è acceso l'alternatore del motore (o pannelli solari, generatori..) e mette in carica anche la seconda batteria senza scaricare quella primaria.
Quando il motore è acceso e la batteria raggiunge 13.3v, il VSR si attiva, consentendo 2 banchi di batterie dii caricarsi contemporaneamente.
Quando il voltaggio scende sotto 12.8v (ad es il motore è spento) il VSR si disattiva, separando le batterie. Il sistema elimina la possibilità di drenaggio della batteria motore e protegge le appareccchiature elettroniche alimentate dalla batteria di servizo da picchi dannosi nell'accensione del motore.
Prezzo 59e
DURITE model: 0-727-33
Rated VOLTAGE AND CURRENT :- 12V, 140A,
With red LED indicator,
CE approved PRODUCT,
Relay cuts in at 13.3V and cuts out at 12.8V,
Allows split charging of second battery bank without discharging the primary or start battery
Fittings included
Dimensions :-
Length: 68mm,
Width: 54mm,
Height: 68mm.
