Oggi è 17/06/2025, 5:27
 Oggetto del messaggio: Re: randa per il drugo
MessaggioInviato: 08/04/2013, 10:56
Senza mataffioni c'è poco da fare, l'avanzo di tessuto sulle nostre barchine è poco ed è plausibile lasciarlo libero.
Un lazyjack o un lazybag aiuta
MessaggioInviato: 08/04/2013, 11:38
I rombi paiono molto piccoli rifacendoli ben più grandi o doppi concentrici non vedo il problema.
Hai presente il dacron adesivo che mi hai regalato, a vederlo sembra poco più robusto e poco più spesso di un pezzo di carta. L'ho già utilizzato per riparare uno strappo a centro vela e sta tenendo perfettamente. Quì, invece, dopo aver riparato lo strappo, ci devo piazzare sopra gli anelli. Mi chiedo intanto se si riesca a montarli, visto che questo adesivo è molto più sottile della vela. E poi quando il vento gonfia la vela, un po' di sforzo causato dalla tensione della vela arriva anche agli anelli, terranno anche se piazzati praticamente solo sull'adesivo?
MessaggioInviato: 08/04/2013, 11:55
No per i rinforzi devi per forza usare tessuto spesso quanto la vela e cucirlo.
MessaggioInviato: 08/04/2013, 12:19
Bagi ha scritto:
... la randa non ha i matafioni ed è inferita sul boma.
Quindi?
Qualcuno si è trovato in situazioni simili? ...
In effetti, mai sperimentata una situazione così.
Suggerisco:
1) far mettere i matafioni e le brancarelle (e i rombi, in doppio tessuto e buone cuciture); sul Limit, con tre soli ti dimentichi di aver preso la mano.
2) alternativa 'sporca': tre spezzoni di tubo da irrigazione in gomma, semirigido con interno telato, di grande diametro (quello del boma + 2-3 cm): li tagli per il lungo, portandone via una fetta da 1-2 cm.; limi bene gli angoli e gli spigoli, nastri bene tutto... e se non funzionano non te la prendi con me;
3) (ce n'è sempre una terza!); vai dal velaio, gli spieghi la 2) e lui ti fa la 1) gratis!!! :twisted: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 08/04/2013, 12:24
La 2 non l'ho capita. Potresti venire in barca a spiegarmela?
MessaggioInviato: 08/04/2013, 12:52
Sei gentile ad invitarmi, ma lo sai che non ci vengo, con te!
Hai presente le rondelle aperte (non ne conosco il nome) che si innestano sui bulloni per evitarne lo sfilamento?
Insomma un cilindro aperto per il lungo: lo forzi sul boma, lo apri ancora di più a mano e ci tieni incastrato il tessuto d'avanzo; con poca tela come sul Limit, potrebbe addirittura funzionare...
MessaggioInviato: 08/04/2013, 13:39
pensavi alla forma dei seeger?
ammesso che si riesca fare con un pezzo di tubo in gomma, non credo funzioni perchè la pressione del vento esercitata sulla tela la farebbe sfilare...
seeger.jpg [ 3.89 KiB | Osservato 3182 volte ]
MessaggioInviato: 08/04/2013, 16:05
Secondo me intende le grower
MessaggioInviato: 08/04/2013, 16:14
Sì, la sezione è quella,
e forse, basterebbe provare senza dovervi affidare la vita.. ;) .
Ma non ci tengo troppo all'idea.. :oops:
MessaggioInviato: 08/04/2013, 16:25
Capito. No secondo me non funziona. In più pezzo di 2 metri di tubo costerà sicuramente di più di 20 metri di cimino del 5 per realizzare un lazyjack e poco meno di 2 brancarelle.
